Comparte tu experiencia!
Hola.
Desde que compre la cámara hace unos meses configure el apagado automático a los 30 segundos para preservar la batería pero no siempre se apaga.
Si me paro y la dejo inmóvil puede apagarse la mayoría de las veces pero si la muevo nunca se apaga automáticamente
¿sabéis que puedo tener mal configurado?
Tengo el último fw 1.05
Gracias y un saludo
Acabo de descubrir la razón por la que no se apaga:
No me gusta el cambio automático entre monitor y pantalla por lo que lo tengo , por defecto, en pantalla y hago el cambio con el botón C3; cuestión de gustos.
El caso es que, en esa situación, cuando pongo la cámara sobre una mesa, apoyada sobre la pantalla o cuando la guardo en la funda, antes de que entre en suspensión, el detector de ojo que hay junto al visor debe estar todo el rato actuando y al detectar que que hay algo junto a´le (paredes de la bolsa de transporte o la mesa) no llega nunca a apagarse.
En definitiva, parece que el detector de ojo del visor siempre funciona, incluso cuando el visor está desactivado de forma manual, y es el que impide que la máquina entre en suspensión.
He actualizado a la versión 1.06 pero NO resuelve el problema.
¿Hay alguien mas que le pase?
P.D: encontré otro caso y es cuando forzabas un punto de enfoque concreto de la pantalla, se queda fijado, en esa situación la cámara tampoco entraba en suspensión nunca. Parece que ese problema si se ha arreglado con la versión 1.06
Gracias Laura pero el problema es que a veces se apaga y otras no, no es un tema de configuración sino de funcionamiento no predecible y se me agota la batería en la bolsa de transporte
Hola bbuchy ,
¿Has probado otra batería compatible con tu A6500?
Saludos,
Sofía
Si, lo he probado con la batería original y 4 baterías adicionales que son de 2 marcas compatibles
Hola bbuchy ,
Creo que es un problema de la cámara y deberías consultarlo con el servicio técnico de Sony:
PLAYMON
Canillas, 56 local 1, Madrid, 28002
+34 915 04 21 95
De Lu a Jue 09.00 - 14.00 y 15.30 - 18.00. Viernes 9.00-14.00h
Saludos,
Sofía
Hola.
Lo he consultado con el servicio técnico y no recibo respuesta...
Me temo que el asunto es grave porque así funcionan todas las SONY, lo he comprobado en una A7, A6000, A6300 y mi A6500.
Si dejas la cámara sobre su respaldo, habiendo deshabilitado el visor y trabajando solo co la pantalla, nunca se apaga y la batería se acabará agotando.
Para mi es absurdo pero algunos usuarios de Sony les parece lógico este funcionamiento.¡!
mas info del mismo problema en https://www.dpreview.com/forums/thread/4420922
Hola bbuchy ,
Creo que deberías consultarlo con el Soporte técnico de Sony: http://bit.do/e8cUU
Saludos,
Sofía
