Hallo zusammen,
wir haben uns letzte Woche den Sony BRAVIA KDL-48W605 gegönnt.
Da wir den Sat Empfang aber nicht direkt über den Fernseher sondern über einen Sky HD Festplattenreciever angeschlossen haben, bekommen wir anscheinend auch keinen Zugriff auf die einzelnen Mediatheken (ARD, ZDF, ...).
Kann mir jemand sagen ob es doch möglich ist, die Mediatheken, über den Fernseher, zu nutzen?
Gibt es evtl. entsprechende Apps?
Sind die Apps eigentlich alle Kostenlos und Sicher?
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Danke
MfG
bob-rooney
der sky receiver kann es nicht.eine möglichkeit wäre ein weiteres kabel von der schüssel zum fernseher zu ziehen und den satanschluss des fernsehers zu nutzen .geht natürlich nur wenn du mindestens ein twin lnb hast wo noch ein anschluss frei ist
wenn dein receiver über hdmi mit dem fernseher gekoppelt ist dann kannst du mit der tv taste vom fernseher von hdmi auf tv wechseln.in diesem fall wird dann der tuner des fernsehehers benutzt. nachteil ist dann daß du hierbei die sky kanäle und eventuell gebuchte hd kanäle hiermit nicht anschauen kannst.musst dann eben hin und herschalten
