Hatte mir eingentlich einen Sony XD85 bevorzugt im Dezember gekauft anstatt eines Philips TV wegen dieser Info:
http://www.4kfilme.de/android-tv-6-0-marshmallow-update-sony-fernseher/
Kommt da jetzt nun bald ein Update ? oder ist das eine Falschmeldung ?
Hm, also was das Wetter angeht würde ich doch tippen es ist auf Fahrenheit eingestellt. Sitze leider gerade nicht vor dem TV aber du solltest das auf Celsius umstellen können...
Ich nutze einen 65XD8599 und hatte bisher kein Update auf Marshmallow. Ich führe es gerade durch und berichte dann. Bin ganz aufgeregt. Mein TV ist erst ca. 4 Wochen alt. Bisher gab es mit Android 5 sporadisch Neustarts und ab und an wurde die Smartcard ignoriert. Das hat schon genervt. Wobei ich sagen muss, lief das bisher bei noch keinem TV rund. Bin mal gepsannt ob Marshmallow besser ist. Werde einen Werksreset durchführen!
Es ist richtig eingestellt bei mir das ist ja das komische ist auch nur wenn ich Google frage in apps wird es richtig angezeigt das ist ja das komische
Hast du nach dem Upgrade einen Werksreset durchgeführt...??!!
Alle Einstellungen gehen dadurch verloren, oft aber ist dies die Ursache
mancher Übel......
Danke an helfrhwe! Durch seinen Hinweis konnte ich den Update-Prozess zumindest starten. Nach der offiziellen Beschreibung auf der Sony Seite tat sich gar nichts. Erst nach Stromkabel raus und rein startete - mit Verzögerung - der Update-Prozess. Wegen der Verzögerung hätte ich den Update-Prozess beinah versehntlich unterbrochen, weil erst einige Sekunden das Fernsehprogramm lief und ich schon annahm, dass das Update wieder nicht automatisch startete.Verstehe wer will, warum die Beschreibung auf der Sony Seite in diesen relativ wichtigen Punkten ungenau (bzw. falsch!!) ist.
helfrhwe schrieb:Falls es jemand benötigt
There are three options for resetting the TV. Depending on the issue you are experiencing, you may only need to perform Option A (Power Reset).
Während des Updates war ich im Nachbarzimmer. Als ich nach einigen Minuten wieder reinkam, war keine Fertigstellungsmeldung zum Update zu sehen und der TV aus. Jetzt grüble ich, ob ich einschalten darf ohne gegen die Sony Vorgaben zu verstoßen, da auch hier die Sony-Beschreibung zum Update etwas anderes bestimmt.
Zitat:
- Nach einigen Minuten schaltet sich das Fernsehgerät aus und dann wieder ein, um das Update abzuschließen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint auf dem Fernsehgerät.- Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie nicht das USB-Gerät.
- Nachdem sich das Fernsehgerät wieder eingeschaltet hat, entfernen Sie das USB-Gerät vom USB-Anschluss
Also TV ist aus statt an und Fertigstellungs-Meldung war nicht (mehr ??) sichtbar. Ist das normal oder ist das Update nicht korrekt verlaufen?
Grüsse Uwe
Ja, ich hatte auch Probleme, das Update zu starten...
Das Problem mit dem update hatte ich auch müsste 5 Sekunden ein aus Schalter gedrückt halten nach Neustart hat er dann installiert. Wegen der Temperatur kann da mal wer sein TV fragen wie warm es ist oder so
Hat sich erledigt hab auf Fahrenheit und dann wieder auf Celsius gestellt jetzt geht es
hello @Thueringer2,
Ich kann hier nur aus eigener Erfahrung sprechen.
Hatte dasselbe Problem auch schon mal das der Fernseher nach dem Update aus war.
Hab nicht nachgedacht und einfach eingeschalten und Update lief dann normal durch.
Beste Grüße
