Buongiuorno a tutti,
Questo è il mio primo post..
Ho provato a cercare nella comunity se era un dubbio già chiesto ma nn ho trovato nulla!
Dunque: vorrei sapere se è normale che quando vado a collegare il mio terminale al pc tramite USB, questo non inizia la fase di ricarica finchè il sistema operativo del PC non ha riconosciuto il mio cellulare..
Fin che il problema era solo questo aspettavo i miei 10 secondi e via, nessun fastidio. Però ora, dopo aver acquistato una Peugeot 208 con touch screen con USB, mi trovo che se inserisco una chiavetta qualsiasi questa viene alimentata e poi letta, mentre se collego lo Z non dà segni di ricarica...
Sarà mica per lo stesso problema che fa col PC !?
Grazie a chi mi illuminerà,
Mario.
Ciao, di solito dovrebbe essere il dispositivo a permetterti la scelta di cosa fare, es. inserendo la presa Usb sul pc lo smartphone dovrebbe aprire una finestra che ti chiede se vuoi solo caricare o collegarlo al pc, riguardo al collegamento con la Usb dell'auto potrebbe essere che questa funzione di carica non sia prevista, comunque si può caricare, tramite apposito adattatore, alla presa 12V dell'auto (quella per l'accendisigari per intenderci) :smileyinfo:
beh, per la carica posso tranquillamente fare come facevo con la vecchia macchina: accendisigari -> usb e sono apposto!
scelte...? umh... ma io quando lo collego al pc non mi chiede nulla! inizia la carica e basta!!!! Windows 7 avvia poi Companion, ma il cell mi notifica solamente che "collega" memoria interna e sd
ah, sarà IL CASO ma dovo aver postato qui mi è arrivata la notifica di Android 4.3.. ..ho appena scaricato e installato 10.4.B.0.569 di 350 Mb circa (è cambiato tutto il desing), il telefono continua a riavviarsi, lagga/crassha, è quasi inutilizzabile!!!!
ora mi sta notificando lo stesso codice di aggiornamento ma del peso di 0,8 Mb.. ..solo che il download rimane a 0%
..e ogni tanto vibra a caso!
AIUTO !!!!!!!!!!!!!!!! -.-''
Comunque, dopo ogni aggiornamento, sia Android che quelli Sony, sarebbe preferibile fare un reset del telefono per evitare problemi
Sì riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica, sarebbe consigliabile fare prima un back-up tramite Sony PC Companion o dal dispositivo stesso così puoi salvare i dati (applicazioni scaricate, rubrica, etc) e poi fare il ''reset'' sempre con Sony PC Companion
