Акустика ss-f6000p
usam1982
Акустика ss-f6000p
Доброго дня.
Подскажите какой усилитель выбрать к этим колонкам.
По мощности колонки написано 180 вт при 8 омах, это пиковая. Номинальная около 90-100вт при 8 омах?
Значит усилитель нужно около 100-120 вт на канал или больше при 8 Ом.
Сейчас пишут на модели STR-DH590 145вт при 6 Омах на канал.  Вот не пойму сколько он выдаст если подключить. Будет ли его достаточно. или посоветуете другой усилитель.
Вопрос номер Два. как прогреть колонки?
Tags (1)
1 ACCEPTED SOLUTION
SonySupportRussia
Добрый день!
По вопросу прогрева устройств у компании Sony не имеется рекомендаций.
Данные 8-омные динамики можно использовать с ресивером модели STR-DH590 безопасно. Однако, следует учитывать, что динамики будут просто звучать немного тише.
Также можем Вам порекомендовать 7.2-канальный AV-ресивер STR-DN1080 для домашнего кинотеатра Dolby Atmos и технологией AirPlay. Технология DSEE HX™ приближает звучание музыки к качеству аудио высокой четкости и помогает ощутить себя на живом концерте или в студии звукозаписи.
1 REPLY 1
SonySupportRussia
Добрый день!
