Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Barra sonido Sony ht-sf200
profile.country.ES.title
TEREMYSONY
Explorador
Hola..tengo una Sony Bravia que aunque ya tiene unos años ..la he actualizado con un adaptador de smart tv ...y ahora se me ocurrió ponerle una barra sonido .
El modelo de Tv:
SonyBravia.(KDL-32U4000)
Y la barra HT-SF200
La duda es que con la ilusión que me hace escuchar la tele con la barra y no he podido..
La recibí ayer,le he puesto el cable HDMI, junto con un adaptador para poder conectar el cable optico ya que este modelo no tiene HDMI Arc..ni conector de cable optico...y la barra no funciona con la tele...Si funciona x bluetooth.. pero cuando en ajustes activo el altavoz para la barra se queda muda..
Estaría  muy agradecida de que me ayudarais ..
19 RESPUESTAS 19
joselgr03
Campeón
Que yo sepa esa television no dispone de conector HDMI -ARC de retorno de audio ni salida óptica pero si dos RCAs de salida de audio.
¿ Como los has interconectado?
¿Con que tipo de adaptador?
¿Un analógico (2RCA) a Digital  (entrada Toslink óptica)?
Es que no he entendido esto
”...he puesto el cable HDMI, junto con un adaptador para poder conectar el cable optico ya que este modelo no tiene HDMI Arc..ni conector de cable optico...y la barra no funciona con la tele...
joselgr03
Campeón
No he entendido como los has conectado, pero QUIZAS, solo QUIZAS funcionase con un adaptador Analogico a Digital conectando dos RCAs a la salida de audio del TV y entrada por cable óptico ( Toslink ) a la barra de sonido.
De otra manera no veo viable ninguna conexión.
joselgr03
Campeón
Yo lo intentaría así...
TEREMYSONY
Explorador
Tienes razón.. me explique mal..en las instrucciones de la barra indica  dos opciones de conectar..bien si el Tv tiene toma de HDMI IN  con la etiqueta ARC...por lo que de ese modo con el HDMi quedaría conectada..( no es mi caso)
La otra opción es:" cuando no disponga de conexión HDMI con la etiqueta "ARC "utilice el cable óptico digital (incluido)para conectar una toma de salida óptica en  el tv y la toma TV in ( optical) del altavoz de la barra..
.y la foto me indica de conectar ambos...en mi caso la tv no tiene tampoco para conectar el cable optico así que compre un adaptador y 2 cables RCA..Conecte los RCA a la tele y al adaptador ( conversor de audio "AC80") y de este último el cable optico hasta la barra sonido
TEREMYSONY
Explorador
Bueno en tu segunda respuesta lo explicas mejor..después desde ajustes en la tele tambien he activado la función Control por HDMI...y cuando enciendo la barra ..se queda muda
joselgr03
Campeón
Te refieres concretamente a este?
 OJO que este es Digital a Audio Analogico, Osea al contrario de lo que necesitas
TEREMYSONY
Explorador
Muy bien pero también debo enchufar el HDMI ,no?
joselgr03
Campeón
No, no a ver.
Tus HDMI  del TV son de entrada IN , si fuera un HDMI -ARC seria de entrada y salida de sonido ( retorno de audio) y no habria problema para conectar en el ARC de la barra.
Para el retornó de audio las dos conexiones han de ser HDMI-ARC
Al no disponer de HDMI- ARC en el televisor solo te queda o bien por las SALIDAS RCAs que te he marcado en el esquema , con un convertidor Analógico a Digital, y el tuyo creo es a la inversa , Digital-Optico
TEREMYSONY
Explorador
Así me lo vendieron en Mediamark..los habra al revés?..sabes alguno?..
Gracias x tus respuestas tan rápidas.. llevo 2 noches informándome ..leyendo instrucciones..
