Salve, ho un modello NWZ-E463 della serie E e volevo sapere se c'era un modo per mettere il karaoke alle nuove canzoni, oltre a quelle già presenti nell'mp.3
Grazie
Dovrai creare un file LRC, per ogni brano, in rete troverai diverse altre guide:
http://pdf.crse.com/manuals/4299667512/IT/contents/11/01/11/11.html
Grazie mille
Salve, ho un modello NWZ-E474 ho seguito la tua procedura nel creare il file LRC, ma non ottengo la canzone con il testo sincronizzato. dove sbaglio?
Grazie mille in anticipo.
Tra i passaggi elencati, tu dove pensi di sbagliare?
http://pdf.crse.com/manuals/4425218521/IT/contents/13/01/11/11.html#l2_how to create lrc files
È possibile visualizzare il testo dei brani creato utilizzando un computer.
1. Fare clic su [start] [Tutti i programmi]
[Accessori]
[Blocco note].
2. Digitare il testo del brano in Blocco note.
3. Riprodurre il file audio per verificare la durata [minuti:secondi:centesimi di secondo] per la visualizzazione di ogni riga di testo, quindi inserire le informazioni della durata a sinistra della riga di testo corrispondente.
I secondi e i centesimi di secondo possono essere separati, oltre che con i due punti, anche con un punto.
I centesimi di secondo possono essere omessi.
4. Salvare il file dopo aver inserito tutto il testo del brano.
Selezionare [File] [Salva con nome] per aprire la schermata [Salva con nome]. Selezionare [Tutti i file] nell’elenco [Salva come:] in fondo alla schermata. Selezionare [UTF-8] nell’elenco [Codifica]. Immettere il nome file nella casella di testo [Nome file]. Il nome file deve corrispondere a quello del file audio, con estensione “.lrc”. Fare clic su [Salva] per salvare il file LRC.
5. Collegare il dispositivo Walkman al computer mediante il cavo USB (in dotazione) mantenendo il simbolo rivolto verso l’alto.
6. Creare una nuova cartella nella cartella [MUSIC] del dispositivo Walkman, quindi trascinare il file audio e il file LRC nella nuova cartella per trasferirli.
