WF-1000xm3 постоянно горит красный огонек, когда левый наушник в зарядке
OPGELOST
ag2020
Nieuw
Добрый день!
Такая проблема с наушниками wf-1000xm3:
Когда левый наушник вставлен в базу, зарядка не прекращается. Все время горит красный огонек как на чехле, так и на самом наушнике.
С правым такой проблемы нет. Если вставляю заряжаться только правый, огонек гаснет после зарядки и на чехле, и на наушнике. Также если подключаю чехол к компьютеру заряжаться без наушников, то после полной зарядки огонек гаснет.
Сброс делал несколько раз, не помогло.
Что с этим можно сделать, как думаете?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
SonySupportRussia
ag2020добрый день!
Рекомендуем выполнить инициализацию гарнитуры: https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm3/v1/ru/contents/TP0002393605.html
Проверьте актуальность версии программного обеспечения, при необходимости, обновите: https://www.sony.ru/electronics/support/wireless-headphones-bluetooth-headphones/wf-1000xm3/download...
Если предложенные действия не помогут устранить проблему, то обратитесь в авторизованный сервисный центр Sony. Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке: http://services.sony.ru/support/ru/repair/asc
This video explains the operation of initializing the headset. If the headset does not operate correctly even after resetting, please initialize the headset.
2 ANTWOORDEN 2
SonySupportRussia
ag2020добрый день!
igorillo
@ag2020  написал (-а):
... Такая проблема с наушниками wf-1000xm3:
Здравствуйте,
... а пока суд да дело, отчего же не присоединиться к аналогичной теме на нашенском форуме ? (критической массы для 😤 ) :
https://community.sony.ru/t5/audio/sony-wf-1000xm3-pravyy-naushnik-ne-vklyuchaetsya/m-p/2716258#M464...
Успехов :victory: ...
