Ну собсна пк видит уши, и пишет что сопряженно, но далее не чего не происходит, да я и не очень понимаю что должно происходить, они вроде как должны появится в аудио устройствах, но их не где нет =(
Возможно проблема в том что bt встроенный в материнку?
Ты не то связал , выключи блютуз на всех устройствах кроме компа , выключи наушники и зажми кнопку включения до тех пор пока не будет сообщения "bluetooth pairing" и синим мигать будет, после этого в компе ищи как у меня на скриншоте.
Если не видит то пробуй по новой вкл выкл блютуз и удали le-wh1000xm4Снимок.PNG
Да, большое спасибо, всё получилось и отлично работает
Рад помочь.
Если вдруг захочешь поиграть в какую нибудь онлайн игру с войс чатом и столкнешься с тем что микрофон одновременно не работает с хорошим звуком а только в режиме головного телефона , то не ищи решения его нет.
Я для себя нашел компромис. Подключаю по проводу к пк выключенные наушники и микрофон работает и звук норм.
Подскажи, по проводу подключаешь к ПК - провод из комплекта с наушниками что шел? Этим подключаешь? Звук при этом стерео и работает микрофон?
В ПК куда включаешь? У тебя комбинированный 3,5 разъем или через "соединитель" микрофон и аудиовыход в 4-х пиновый 3.5 разъем?
My_Precious, смогли найти решение?
@My_Precious написал (-а):
@grcmcv написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили на форуме ранее, здесь:
https://community.sony.ru/t5/audio/sony-wh-1000xm4-podklyuchenie-po-provodu-k-pk/m-p/3706697#M5034
Успехов
@igorillo написал (-а):
@My_Precious написал (-а):Подскажи, по проводу подключаешь к ПК - провод из комплекта с наушниками что шел? Этим подключаешь? Звук при этом стерео и работает микрофон?
@grcmcv написал (-а):My_Precious, смогли найти решение?
... считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили на форуме ранее, здесь:https://community.sony.ru/t5/audio/sony-wh-1000xm4-podklyuchenie-po-provodu-k-pk/m-p/3706697#M5034
Успехов...
@grcmcv купил уши, по кабелю из комплекта работают как наушники. Микрофон наушников у меня не работает при этом. Хотя теме, что указал @igorillo, написано "опция с функционалом микрофона реализуется с помощью комплектного TRS-кабеля при выключенных наушниках;". Не знаю в чём я мог ошибиться или неправильно сделать, но тем не менее.
В компе у меня нет комбинированного разъема 3.5 - отдельно уши, отдельно микрофон. Я купил соединитель 2 х 3.5mm TRS-разъем - 1 х 3.5mm TRRS-разъем. Давно купил. Проводная телефонная гарнитура jbl через него работает с микрофоном. Подключаю через комплектный провод WH-1000XM4 - микрофон WH-1000XM4 не работает. Сейчас проверил на телефоне Poco X3. При подключении по проводу WH-1000XM4 - смарт определят их как наушники, без микрофона. При подключении обычной проводной гарнитуры jbl - определяется как гарнитура.
Думаю, что нужен провод 3.5mm TRRS - 3.5mm TRRS. Но мне не известно, какой разъем в самих WH-1000XM4 - TRRS или TRS. Если TRS в WH-1000XM4 то вообще не вижу смысла в проводе т.к. проще купить выносной микрофон или из той же гарнитуры проводной его использовать подключив при этом WH-1000XM4 через bluetooth.
