annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Sony AS100V - Problema de ligação
profile.country.PT.title
paventuras
Nieuw
Olá,
Tenho uma sony actioncam AS100V. De uma forma geral estava contente com a maquina mas depois de ter problemas atrás de problemas estou um bocado desiludido com a mesma.
Comprei a maquina em 2015/07 e pouco depois começaram os problemas.
1º Membrana da caixa estante: Não se se foi com a deslocação do vento no capacete da mota ou pressão de agua que a mesma rebentou e rapidamente deixou entrar humidade para a maquina! Foi detetado a tempo e enviado para a garantia na Worten. Assumiram a troca da caixa estante e até aqui tudo OK.
2º Outra vez durante as férias o botão de iniciar e parar a gravação começa a ficar cada vez mais dificil de carregar até ao ponto que mesmo com a camara fora da caixa estante a mesma não funciona! Levo a maquina para reparação e é substituida a ( VC-1029 BOARD - A2043806B e LID ASSY, RE - X25895644 )
3º A maquina regressou e como retiro sempre o cartão para tirar os filmes gravados nunca senti o problema que me levou a mandar a maquina para reparação uma terciera vez. Quando tento ligar a maquina ao computador para baixar os filmes pelo play memories a mesma "cracha" e desliga-se obrigando a remover a bateria para a mesma se ligar novamente. Após diagnosticos pelos tecnicos afirmam que é necessária uma nova susbtituição da peça VC-1029 BOARD - A2043806B !
Será normal? a maquina tem uma utilização muito reduzida e em condições nada adversas pelo que me leva a questionar a qualidade dos equipamentos!
Já aconteceu a alguém?
Obrigado,
2 ANTWOORDEN 2
Joao_C
Moderator
Olá @paventuras,
Obrigado pelas questões aqui no forum Sony!
O primeiro problema que referes, ainda que não seja comum, pode suceder. E pouco tem a ver com a qualidade dos equipamentos.
Conheço um ou outro caso, mas com outros modelos, que rapidamente foram resolvidos - como aliás no teu caso - e não voltaram a dar problemas.
Quanto à segunda situação ( VC-1029 BOARD), ficou resolvida com a nova substituição de elementos?
paventuras
Nieuw
Olá João,
Ainda não procedi à segunda substituição da VC-1029 BOARD porque o valor da reparação são cerca de 150€ e já seria a segunda a dar problemas em menos de 3 anos!
A maquina funciona, o problema é que não consigo ligar a maquina ao computador nem baixar os logs de GPS.
Para ser sincero tenho 100% de certeza que nunca cheguei a ligar a maquina ao computador depois da primeira substituição da VC-1029 BOARD! Nem sei o porque da terem substituido uma vez que o problema que levou a maquina para reparação estava relacionado com a tampa traseira e não a Board.
Obrigado,
