Externer Monitor an FX6
AlexinShanghai
Neues Mitglied
Salut - Ich habe ein FX6 und möchte nun  einen externen Monitor anschliessen. Ich habe einen von Bestview 4 K Field Monitor. Wenn ich ihn mit einem HDMI Kabel anschließe, dann kommt die Meldung "Kein Signal" - ebenso, wenn ich "Transponder" anschließe (Hollyland) - wenn ich jedoch jeweils beides an den Laptop anschließe, klappt es... Ein Mal hat es kurzzeitig auch an der Kamera funktioniert - aber ich habe nichts verstellt und bin mir keiner Schuld bewusst... Alles mit den gleichen Kabeln... Kann mir jemand von euch Tips geben?
2 ANTWORTEN 2
IamNic
Hallo @AlexinShanghai,
hast du schon einmal das Kabel getauscht?
Mir scheint, das Output-Signal vond er Kamera ist 4K, vom PC (bei deinem Kreuztest) nur 1080p.
Liege ich da richtig?
- Nic
profile.country.CH.title
imaginprod
Entdecker
Bonjour. Désolé, mais je ne parle pas allemand.
The FX6 camera has one SDI and one HDMI output on the body. But each of these output can be "activated" or "disabled" via the OUTPUT menu in the camera. (it is sometimes useful to disable the output if you know you will not use it. This will save some power from the battery)
So, if HDMI output is active, please try to change your HDMI cable. If this is still not working, you need to try a different monitor. Unfortunately, some monitors do not accept some frequencies (eg interlaced images, or 4K, etc)
By default, the HDMI output is 1920x1080 P, but this can be changed via the OUTPUT menu too. I hope this help.
