Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
AXV-AX100 SISTEMA MULTIMEDIA PARA COCHE
profile.country.ES.title
Botarja
Nuevo miembro
Sony AXV-AX 100 lo conecto y a los dos minutos se apaga solo.
Tanto el sintonizador como el pendrive si voy escuchando música.
Antes enlazaba estupendamente  por bluetooth y ahora me da error al enlazar.
Alguien puede ayudarme ?
3 RESPUESTAS 3
Marta_LO
Moderator
Hola Botarja,
Te dejo este enlace: https://bit.ly/3brR0ME a soporte de Sony, explica cómosolucionar problemas habituales con el Bluetooth. A ver si te ayuda.
Marta L.
joselgr03
Campeón
Buf, tratándose de un dispositivo que esta expuesto a vibraciones y continuos movimientos, no se debería descartar una mala conexión bien en el flex, como en el fusible, o incluso la toma de tierra que no descargue bien y acumule estática.
No refieres si es a coche parado o en movimiento.
Todo esto sin descartar, y desconocemos si lo tienes conectado a etapas de potencia, si has hecho alguna modificación  recientemente ,si la impedancia de los altavoces es la correcta,  y si alguna este dando algún problema de retorno al dispositivo, si ocurre cuando subes volumen, que en  este caso podría ser de la conexión de descarga de tierra, o sin modificarlo.
A nivel de software, solo se puede hacer un restablecimiento del dispositivo a valores iniciales y nada mas.
Si solo fuese con el pendrive, hasta pensaría este estuviese dando algún problema, pero refieres que también el sintonizador lo que no comentas es si es con el pendrive conectado o no.
Si el problema es de hardware o alimentación ya no queda mas que lo revisen.
Rocio1996
Especialista
Como dice joselgr03, el caso probablemente sea un problema de conexiones.
Para el Bluetooth, intenta con otro teléfono. Aquí te dejo este enlace con los dispositivos que aparecen compatibles en la página web: https://www.sony.es/electronics/support/mobile-cd-players-digital-media-players-xav-series/xav-ax100
Puedes ir por la restauración de fábrica para descartar que sea algún problema del sistema operativo de la radio: Home - Ajustes - Ajustes generales - Restablecimiento de fábrica.
Si tampoco funciona, creo que es mejor contactar con el taller de reparación para consultar el tema con ellos. En este enlace  https://locator.sony/es_ES/servicecenters/?zoom=5&latitude=40.34654&longitude=-3.73535 puedes localizar el más cercano.
Saludos,
