Buongiorno a tutti
Da una settimana ho preso un Bravia 8 Oled e mi capita questo:
Giocando con la PS5 a call of duty quando compare una scritta in mezzo allo schermo mi rimane un ghosting dell immagine per tutta la partita, finita la partita e iniziando una nuova l immagine è perfetta appena si ripresenta la scritta rimane il ghosting. Se cambio gioco o guardo la tv scompare immediatamente, ho il refreh pixel attivo, ho fatto tutti gli aggiornamenti. Tenete presente che il primo giorno mettendo le impostazioni standard di gioco la tv aveva contrasto e luminosità al massimo ma avrò giocato così 2 ore poi ho abbassato tutto manualmente. Suggerimenti?
Sinceramente, a me tutto fa pensare ad un "problema" nel Gioco, qualcosa che riguardi la "Trasparenza" delle Scritte ad esempio, ma parlo nello Sviluppo del Gioco stesso non di Impostazioni nel TV.
Mi sembra giusto il suggerimento di Manolo, prova nelle impostazioni del gioco se c'è qualche regolazione relativa al tuo caso
Ciao, purtroppo questo è uno dei motivi per i quali i pannelli Oled non sono il massimo per i videogiochi, eventualmente prova a diminuire i valori di luminosità del TV e attiva la modalità Gioco, ovvero la maggiore velocità di refresh delle immagini
Ciao,
È già tutto impostato come dici tu.. ma la cosa strana è che senza spegnere riavvio una partita e lo schermo è perfetto.. io esco dalla partita appena vedo il ghosting, riavvio una partita e tac tutto perfetto... in gioco il ghosting rimane e non riesco a capire perché... è una cosa che mi manda via di testa... sempre stato innamorato di sony e mai trovato difetti...
La PS5 è collegata alla porta HDMI 2.1? Ovvero quella che permette di attivare tutte le caratteristiche della PS5 come il Vrr e Allm, da quel che ho capito, il pannello non riesce ad annullare l'effetto ghosting durante il gioco ma lo fa quando esci, eventualmente prova con un altro gioco o contenuto su PS5
Sembra proprio altro, che il risultato sia quello d'accordo ma c'è una logica che non fa pensare al Ghosting perché è "definito", solo una Scritta? Scompare all'istante al Riavvio del Gioco? Insolito comportamento, dovrebbe essere peggio di così.
Ciao,
Si ho collegato la play all hdmi 3 che riporta le scritte arc, vrr, hdmi2.1. Con gli altri giochi non vedo ghosting. Ora ho provato tramite menù del gioco a spostare a destra queste scritta che comparivano per 5sec al centro dello schermo e non fa Ghosting, tieni presente che sono alla stessa altezza solo spostate di lato... boh
Ciao
Si scompare alla partita successiva e appena compare la scritta tac si ripresenta.
La tv ha 5 giorni e ci gioco al max un paio d ore al giorno... quindi stiamo parlando che in totale ad ora ho fatto neanche 10 ore di gioco. I primi due giorni avevo lasciato le impostazioni standard di gioco fps che mi propone la tv e la play ma con quest impostazione tiene luminosità e contrasto al max e mi sembrava esagerato appunto per paura del ghosting... ma poi queste scritte durano 5 sec ma poi me le tengo nello schermo per tutta la partita che dura al max 15 min alla partita successiva tutto perfetto... ho pensato addirittura ad un bug del gioco ma mi sembra strano ok che fanno aggiornamenti tutte le settimane ma mi sembra cosi strano
Ci sto pensando anch'io, fino a settimana scorsa giocavo con il mio vecchio sony led di 12 anni fa e forse visto che era led non mi accorgevo di questo bug...
