profile.country.UA.title
Doggyload
Нет звука Sony Dz-555m.
Добрый день! Имеется кинотеатр sony dav-dz 555m. При подключении телефона через кабель miniJack - miniJack в гнездо audio (передняя панель) нет звука, хотя громкость на нормальной стоит. Через Tv/Video тоже нет звука((((
Скажите, пожалуйста, в чем причина неисправности и как можно ее решить?
Tags (1)
27 REPLIES 27
igorillo
@Doggyload  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... нелишним было бы проверить выходной разъем mini jack Вашего телефона на исправность и совместимость с кабелем  mini jack - mini jack  (для справки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_TRS ), а тем временем отчего бы не попробовать подсоединиться к ДК с помощью альтернативного исправного источника звука (?), например:
1. для вывода аналогового аудиосигнала в моделях ТВ BRAVIA предусмотрен следующий штатный вариант:
ТВ ( original.png - AUDIO OUT, mini jack 3.5) > (AUDIO IN R/L, TV/VIDEO) ДК
(как понимаете, тут потребуется кабель-переходник Jack 3.5 - 2 RCA )
2. если не ограничиваться 2xRCA-разъемом на ДК, то может быть кстати и такой вариант соединения :slight_smile::
ТВ ( original.png - AUDIO OUT, mini jack 3.5) > ( original.png - AUDIO IN, mini jack 3.5) ДК
Успехов :victory:, и рассказывайте...
Doggyload
Здравствуйте! Разъем miniJack на телефоне исправен, пробовал подключить тем же кабелем miniJack - miniJack к компьютеру и ноутбуку, все равно звука не было.(( Через этот же кабель, слушал музыку с телефона на автомагнитоле. Все работало. На моём д/к (sony dav dz555m) есть гнездо 2xRCA и гнездо под miniJack. Подключал к 2xRCA разъёму кабель miniJack - 2 тюльпана. Не работало((( и к разьему в д/к под miniJack включал не работало((.
Может дело в какой-то калибровке или в настройках д/к?
Или может быть такое, что кто-то шлейф внутри отключил?
igorillo
... Может дело в какой-то калибровке или в настройках д/к?...
... однако, шаг за шагом к намеченной цели: а что скажете о подсоединении ТВ к ДК, как обсуждалось чуть выше здесь же? тем паче, что это запрашивалось в Вашей же параллельной ветке, здесь:
https://community.sony.ru/t5/domashnie-kinoteatry-proektory-i-pleery/net-zvuka-cherez-audio-ili-tv-v...
Doggyload
Подключаю ТВ к Д/К через вход TV/Video кабелем miniJack-2xRCA
igorillo
... OK, не будем пока торопиться с выводами корректности для: а если не ограничиваться 2xRCA-разъемом на ДК, то что скажете также про такой вариант соединения (?):
Doggyload
В телевизоре у меня есть только разъемы под тюльпана входной и выходной. Для miniJack у меня нет резъема((
Так в чем проблема? Пробовал все варианты подключения к Д/к
Doggyload
Дело в сасом д/к. Поскольку, - все девайсы исправны с которых я выводил звук.
Может какие-то настройки надо правильно настроить?
igorillo
... Может какие-то настройки надо правильно настроить?
... в Вашем случае все настройки со стороны ДК при подсоединении моб. аудиоустройства к разъему AUDIO IN на передней панели ДК сводятся к выбору правильного входного источника :nerd::
кн. FUNCTION >  DVD / TUNER FM / TUNER AM / TV/VIDEO / DMPORT / AUDIO > AUDIO
Doggyload
Почти так. FUNCTION >  DVD / TUNER FM / TUNER AM / TV/VIDEO / DMPORT / AUDIO
Так в чем проблема??
Как слушать музыку с телефона или с ТВ??
