Deel jouw ervaring!
Всем доброго времени суток.
Задача.
Имеем:
1) ПК (домашний файловый сервер)
2) Домашняя сеть с роутером
3) Проигрыватель BDP-S380
Вопрос: Что нужно для того, чтобы через сеть смотреть фильмы на BDP-S380?
Немного покурил тему через яндекс, нашел, что у самсунга есть утилитка для этого.
Opgelost! Ga naar oplossing.
На Ваш ПК необходимо установить один из многих DLNA-серверов, которые есть на рынке.
Популярные - Home Media Server, Tversity.
Не так давно наши британские коллеги анонсировали и запустили пока только англоязычный сервер (т.е. интерфейс на английском) Homestream
Он основан на популярном также open source движке serviio, но оптимизирован под устройства Сони.
Установка и настройка просты.
Загружаете по ссылке версию под Вашу ОС, запускаете, проходите короткий процесс установки.
После чего в трее появляется новый значок. Кликаете на него правой кнопкой мышки, заходите в настройки, и в Library указываете папки на Вашем ПК, где лежит музыка, видео, фото. Всё, Ваш локальный медиа-сервер для вещания с ПК на Ваши устройства готов. Разве что немного времени потребуется ему на сканирование Вашей библиотеки и индексирование.
Сервер автоматически во вкладке Status обнаружит Ваши устройства в сети, которые могут с ним работать. Если там виден Ваш Blu-Ray плеер, то можете смело заходить в меню Вашего блю-рей плеера в раздел видео - там появится значок этого сервера с содержимым кино на выбор. Заходите в него и выбираете по категориям что смотреть. Или уже отсортированные по названию, режиссёру, жанру или в виде обычной древовидной структуры папок.
Этот сервер автоматически транскодирует, если нужно, Ваше кино на лету в понятный плееру формат. Например, так можно смотреть многие фильмы в формате MKV, которые в таком виде лежат на Вашем ПК.
Message was edited by: SK-Hardwired
Если нашли решение-поделитесь пожалуйсто...
" Если там виден Ваш Blu-Ray плеер, то можете смело заходить в меню Вашего блю-рей плеера в раздел видео - там появится значок этого сервера с содержимым кино на выбор."
Что значит "если"? Вот мой BDP-S380 хоум медиа центр не видит. Так должен он быть виден или нет?
Нет в BDP-S380 DLNA.
Не смотря на то,что в 370 был.
Такой вот облом...
