Podziel się wrażeniami!
Играли с книгой дели поставили пароль, который говорят не подходит
Хард ресет сделать по инструкции не получается
(зажать при включении вперёд и возврат, ничего не происхдит)
подскажите
Потребовалось не более 5-ти секунд!:smileycat:
Чтобы отыскались прекрасно иллюстрированные египетские папирусы: 2 3
СЦ упоминалось!
кнопки работают проверил мультиметром::smileyshocked:
Что мешало об этом сообщить на самом раннем этапе, то есть в первой посте?
Ни я; ни коллега; ни любой корифей форумного сообщества;
имеют право ни разу в жизни не держать обсуждаемый девайс!
Такова специфика любого форумного сообщества.:smileywhistling:
Ags001 В форумном сообществе не официально иногда мелькают сервисные инженеры не известных СЦ, но они мелькают не для детального обсуждения чего бы то ни было.:smileymrgreen:
Наверняка у них целевые бизнес-задачи.:smileygift:
Ags001 написано:Играли с книгой дели поставили пароль, который говорят не подходит...
... подскажите
Добро пожаловать на форум,
... все правильно понимаете: если Вы забыли 4-значный пароль, то остается единственный вариант - это сделать Hard Reset (пошаговая инструкция варьируется в зависимости от модели ридера - просто выберите ссылку с наименованием Вашей модели и аккуратнейшим образом все выполните пошагово :smileyhappy:):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/32434
P.S. :smileyinfo:
Ags001 написано:... Хард ресет сделать по инструкции не получается
(зажать при включении вперёд и возврат, ничего не происхдит)...
... нелишним будет обратить внимание на некоторые существенные детали (п.3 и 4) из инструкции по Hard Reset
- и все получится :smileyhappy::
3. Для включения предварительно выключенного PRS-T2 необходимо нажать кн. Power .
4. NB:smileyalert: Во время загрузки, пока на экране отображается шкала прогрессии с надписью "opening book..." , необходимо одновременно нажать и удерживать кн. Page Turn (Next) и кн. Back :
Спасибо за совет, но я повторюсь.
никакой реакции, после запуска с зажатыми кнопками на экране всё так же enter 4-digit pin
перепрошить через комп не получается т.к. нет возможности нажать ок при подключении к ПК
перепрошить с карты так же с зажатыми нужными кнопками, при загрузке появляется экран ввода пароля.
Ags001 написано:Спасибо за совет, но я повторюсь.
... однако, кое-что еще остается в арсенале простого пользователя: необходимо достать из ридера карту microSD, если используется. Затем в обязательном порядке полностью зарядите ридер, пока не погаснет красный светодиод. После этого нажмите и отпустите Reset, и теперь попробуйте его включить, нажав на клавишу включения и удерживая ее нажатой в течение 3 секунд. Если ридер полностью заряжен, и после процедуры перезагрузки на экране никаких изменений не происходит, значит, необходимо обратиться в АСЦ.
то есть вы предлагаете зарядить, выключить(перезагрузить), включить.
естетственно ничего не произойдёт он так же включился и требует ввода пароля.
тут есть представители АСЦ ?
Ags001 написано:то есть вы предлагаете зарядить, выключить(перезагрузить), включить...
... таки, это - две большие разницы: перезагрузка и сброс к заводским настройкам :smileywink:... кас. последнего см. официальные пошаговые инструкции от Sony для Вашей модели в двух вышерассмотренных вариантах, наглядности и корректности для:
1. С применением 2-х кнопок Page Turn (Next) и Back (в случае, когда они не зависли и исправны):
http://sony-eur-eu-en-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11347
Примечание: здесь самое главное не упустить начало момента загрузки, чтобы до ее завершения успеть зажать эти 2 кнопки!
2. С применением кнопки RESET (в случае, когда другие кнопки, например, зависли):
http://pdf.crse.com/manuals/4445804113/ENG/contents/09/01/01/01.html
Примечание: здесь самое главное правильно выбрать инструмент, типа канцелярской скрепки, чтобы грамотно нажать на эту кнопку!
P.S. :smileyinfo:
Ags001 написано:... тут есть представители АСЦ ?
... тут - исключительно коллеги-пользователи... и на посошок, просто для справки:
- официальная контактная информация представителей техподдержки, здесь:
http://www.sony.ru/support/ru/contact
- выбрать ближайшего представителя АСЦ можно из официального списка, отсюда:
http://services.sony.ru/support/files/asc/asc_ru.pdf
чтож вы одно и то же говорите, я пробовал по инструкции много раз
кнопки работаю проверил мультиметром
СЦ упоминалось!
Ags001 написано:... я пробовал по инструкции много раз...
P.S. :smileyinfo: к размышлению: ... как бы ни было жалковато, но Ваша тема даже для авторизованных сервисных центров Sony нонче уже непрофильна - структурное подразделение по Reader'ам (вместе со всем сервисом) продано на сторону полтора года назад :smileywink:.
ужОс! :smileyshocked::smileyshocked::smileyshocked:
За сколько коллега? igorillo
