Evidenziare e bloccare
profile.country.it_IT.title
BIBIEBIBO
Visitatore
se inavvertitamente toccando lo schermo compare l'evidenziatura di una parola, il reader si blocca ed è necessario riavviarlo tutte le volte. Può rovinarsi.?..succede ad altri?
12 RISPOSTE 12
Non dovrebbe accadere, tenta un semplice RESET.
PRS-T2 (il foro RESET è situato nello stesso punto anche nel PRS-T1)
Risoluzione dei problemi
http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/09/01/01/01.html
jan2011
Appassionato
Molti si lamentavano in passato, di un problema simile che toccando lo schermo (volontariamente per inserire una evidenziatura, per utilizzare il dizionario o altro, o anche involontariamente) usciva la schermata
e si bloccava tutto. Pare, che tutto era dovuto all’instabilità dell’opzione “dizionario”. Poi con un aggiornamento firmware (non mi ricordo l’esatta versione, ma, poco importa perché basta aggiornare con l’ultima versione che comprende tutte le altre) e il problema non si presentava più. Se il tuo caso è questo, reader non aggiornato, ricarica la batteria del reader al massimo e effettua l’aggiornamento (leggi bene anche le altre info nel sito della Sony).
Per il PRS-T1
Ultima versione firmware 1.0.05.11130 (26/11/2012)
http://www.sony.it/support/it/product/PRS-T1/updates
Per il PRS-T2
Ultima versione firmware 1.0.05.12140 (20/12/2012)
http://www.sony.it/support/it/product/PRS-T2/updates
beniamina
Anche a me proprio oggi e' successa la stessa cosa.
Se col RESET o con l'agg.to firmware non ti dovesse andare a posto, prova a uscire dal libro ed entrare nella scelta 'DIZIONARIO', poi MENU (ultimo tasto a destra) e scegli l'opzione 'Registra nuove parole'.
Clicca ancora l'ultimo tasto di destra: qui ti da' la possibilita' di cancellare le entrate del dizionario che hai visto finora. Selezionala e, se clicchi ancora con lo stesso tasto, ti da' la possibilita' di selezionarle tutte.
A questo punto, se dai l'ok, te le cancella (nota bene: non ti cancella le parole dal dizionario, ma solo dalla memoria dove le ha copiate dal dizionario stesso).
A me e' servito e non si e' piu' piantato.
jan2011
Appassionato
Ma “beniamina”, hai avuto anche tu con il PRS-T1 problema simile come “BIBIEBIBO”? (O io ho capito male?)
Perché, è un po’ insolito che su un T1, toccate veloci sullo schermo (molte volte involontarie) fanno partire le evidenziature con o senza contemporaneo blocco del reader...
Problemi con i dizionari sul T1, ce n’erano sempre, quelli sì.
NON parliamo di quello italiano monolingua, mai risolto GRRRRR!!!!
:angry: :smileynerwus: :angry:  :smileynerwus: :angry: :slight_frown:
Ogni tanto si piantavano, ma, mentre venivano utilizzati ed era allora che bisognava effettuare lo svuotamento dell’ ”Elenco delle parole cercate in precedenza” e sperare... (Vedi qui un thread di un anno fa http://www.sony.it/discussions/message/814486#814486)
Con l’uscita del firmware per il PRS-T1 Vers. 1.0.04.12210 del 27/01/2012, il problema è diventato abbastanza raro, ma che comunque è sempre legato all’uso volontario del dizionario.
beniamina
Jan2011,
in realta' mi e' successo (e mi continua a succedere, purtroppo) che a volte, quando sul mio PRS-T1 cerco una parola sul dizionario, si blocca e solo dopo un po' mi risponde; poi diventa tutto nero.
Dopo di che a volte riapre dalla pagina che stavo leggendo, a volte invece si riaccende il reader ('opening book').
Ho provato allora a svuotare le parole cercate in precedenza (come avevo spiegato io stessa a BIBIEBIBO) e la cronologia della tastiera; poi ho spento e riacceso il reader ma non e' cambiato nulla.
Non ci sono aggiornamenti da installare (ho la versione 1.0.05.11130).
Fare il HARD RESET mi fa un po' paura... Non potrei formattare il reader?
Ho gia' salvato i libri sul computer: devo fare altro?
Oppure c'e' ancora qualcosa che non ho tentato?
Grazie!
jan2011
Appassionato
Ciao “beniamina”…
Il mio post precedente, non era per mettere in dubbio su “che tu abbia o meno” un problema serio con il T1. Cercavo semplicemente di precisare che i due problemi (quello tuo e quello di BIBIEBIBO) sono completamente diversi. Il  problema che si lamentava BIBIEBIBO è un problema di touch screen invece il tuo è un problema del dizionario.
Il tuo reader è aggiornato e non è un problema di firmware.
Problemi simili (con il reader che si riavvia) anche se utilizzando altre opzioni e non il dizionario, li ho già sentiti e, pare, che dipendevano dalla cattiva gestione della carica della batteria (per es.l’indicatore  segnalava batteria carica al massimo ma,…). Ho anche notato personalmente, che certe volte il T1 quando deve fare delle elaborazioni pesanti (file pdf), ricerche etc, e la batteria non è carica al massimo, tende a piantarsi. Attenzione anche sul livello della batteria.
L’indicatore, pare, che impiega tanto tempo a passare da massimo fino a spegnere la prima “tacca” e poi impiega pochissimo ad arrivare a batteria scarica.
Soluzione unica, purtroppo, in questi casi è solo il “Hard Reset” e sperare che sia risolutivo…
Formattare il reader, in questo caso, non serve a nulla.
Per il Hard Reset ora. L’unico intoppo, fin oggi noto, è solo se eseguito con batteria scarica. Per il resto è una pratica eseguita e consigliata per primo dalle assistenze Sony in giro per il mondo, è non intacca la garanzia.
Se hai intenzione di eseguirlo, ti consiglierei di togliere prima l’autorizzazione agli Adobe DRM del reader T1 (NON del PC) e poi seguire con attenzione i passi qui:
http://www.sony.it/discussions/message/1029921#1029921
in bocca al lupo e facci sapere…
beniamina
Ciao Jan2011,
si', hai ragione, ho fatto casino tra il problema di BIBIEBIBO ed il mio (del dizionario).
Uffa,speravo di non dover fare il HARD RESET...; comunque intanto provo a caricare al massimo la batteria del reader, poi se proprio non funziona mi adattero' a fare come suggerisci.
Una domanda: una volta che tolgo l'autorizzazione all'Adobe DRM del T1, come faccio poi a rimetterglielo? Sai, sono un po' imbranata su queste attivita'....
Grazie ancora....
jan2011
Appassionato
Ma, non fare così con il Hard Reset… Certo, non è da farlo dalla mattina alla sera, ma, qualche volta può succedere di peggio con un semplice Soft reset… Comunque, io al posto tuo, con riavvii, blocchi  ed altro non c’avrei pensato due volte…
Ora, togliere l’autorizzazione agli Adobe DRM è solo uno scrupolo (per non consumare, temporaneamente, un posto dei sei disponibili, nel database della Adobe, per la stessa AdobeID).
Colleghi il reader al PC e avvii, se non si avvia da solo, ReaderforPC. Non eseguire la sincronizzazione (ma, se parte da sola, lasciala finire).
Poi sul ReaderforPC menu
Modifica-->Preferenze-->Anulla autorizzazione-->Anulla autorizzazione dispositivo (NON Anulla autorizzazione del computer).
Per autorizzarlo dopo il Hard Reset, di solito basta collegarlo al PC ed avviare ReaderforPC.
ps
Comunque trovi tutto su questo e altri argomenti nel ReaderforPC, menu “?”-->Aiuto Reader
beniamina
Grazie mille!
Tra l'altro ieri sera ho ricaricato completamente il reader e....non mi si e' bloccato (!!), nei prossimi giorni vedo cosa succede...
Tra l'altro tu dici che al mio posto, con tutte le attivita' che ci ho fatto sopra, non ci avresti pensato 2 volte a fare il HARD RESET: devo dire pero' che in questo modo ho 'scoperto' funzionalita' del reader che ignoravo (per esempio non sapevo che memorizzasse le parole 'ampliate' che cerco sul dizionario: l'ho scoperto solo quando....ho dovuto cancellarle...:smileylaugh:).
