Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo fotografiar bajo el agua con la serie RX100
scully99
Miembro
Miembro
1.360  Vistas
¿Estás planeado un gran viaje veraniego? ¿Siempre has querido probar la fotografía submarina? Estos son nuestros consejos, con ejemplos de la serie RX100 de Sony.
MPK-URX100AMPK-URX100A
Mantente seco
Primero, protege la cámara con una carcasa submarina de alta calidad. ¡Querrás que se ajuste a la perfección! Nuestro ejemplo para la serie RX100 es la MPK-URX100A. Se ha diseñado como el complemento perfecto para los modelos de RX100 a RX100 V y puedes utilizarla a 40 m (130 pies) de profundidad. Los diales y botones de gran tamaño (además de la respuesta al pulsar los botones) hacen que sea fácil de usar. Puedes ajustar la exposición, la apertura, la velocidad de obturación y el zoom. También puedes añadir complementos al sistema gracias a una zapata para accesorios que permite colocar un flash externo y soportes para un agarre y un filtro.
Viaja más ligero
La mejor cámara para uso bajo el agua es compacta, ligera y versátil. Ocupará menos espacio en tu equipaje, y además es más fácil de maniobrar mientras nadas.
Aunque poder elegir tu objetivo favorito y cambiarlo es algo fantástico en tierra, bajo el agua es más complicado. Una cámara compacta con un objetivo de focal fija y capacidad de zoom es una opción mucho más conveniente.
Conoce la serie RX100, nuestra elección para que disfrutes de una calidad fantástica para viajes y videoblogs.
Deja que entre la luz
Si hablamos de fotografía submarina, ¿está preparada tu cámara para ello? La luz es limitada bajo la superficie, así que necesitas un rendimiento potente con poca luz. Las cámaras de la serie RX100 cuentan con objetivos de gran apertura de F1,8-2,8 y sensores de 1 pulgada para capturar la luz. También tienen capacidad de rango ISO amplio, que aumenta la sensibilidad a la luz y limita el ruido (interferencias digitales que producen un aspecto granulado) en las imágenes.
El agua absorbe la luz, por lo que es muy probable que necesites un flash. Para obtener los mejores resultados, un flash externo te ayudará a evitar los reflejos de la carcasa.
Mantén la estabilidad
Los peces se mueven rápido. En situaciones fluidas (perdón por el juego de palabras) no querrás tener que pensar demasiado, así que elige una cámara con un enfoque automático fiable. La RX100 V tiene un sistema de enfoque automático más rápido que cualquier cámara compacta, lo que te ayuda a fijar al sujeto. También dispone de captura en ráfaga de hasta 24 fps, algo perfecto cuando los bellos, peculiares y esquivos peces pasan zumbando a tu lado.
Otra función que debes observar es la estabilización óptica de la cámara, que te ayudará un poco a mantener la nitidez en tu mejor foto.
Nuestros mejores consejos:
Fotografía en formato RAW. Es normal que tus fotos submarinas tengan un tono azul o verde, pero la configuración RAW te permite ajustar la exposición, el contraste, el balance de blancos y el color en posproducción. Así tendrás más flexibilidad al fotografiar con poca luz.
No olvides las toallitas antiniebla. Las carcasas submarinas suelen presentar condensación al cambiar entre entornos fríos y cálidos.
Buena suerte en tus aventuras submarinas. Cuéntanos cómo te va en la sección de comentarios que hay más abajo.
