100% vTuner ersatz, Internetradio ohne vTuner (Nie wieder Cannot Play/Cannot Connect)
xyzsauer
Da es immer wieder Probleme mit den vTuner gibt zeige ich hier mal eine Möglichkeit auf sich seinen eigenen privaten Musikservice zu konfigurieren.
Voraussetzungen:
Fritzbox vorhanden.
Sony Anlage mit "Home Network" Service (getestet an CMT-MX750Ni)
Sony Anlage ist mit den Heimnetzwerk verbunden.
1. URL der Lieblingssender besorgen. (Auf Seiten der Sender selbst oder googeln)
2. Stream url in die Fritzbox eintragen. (Mediaserver / Internetradio)
3. "AVM Fritz Mediaserver" wählen (wenn nicht vorhanden über Option/Refresh hinzufügen)
4. Internetradio wählen
5. Aus der Liste einen Sender wählen
6. Die Taste "Play" startet die Wiedergabe.
7. Musik in aller bester Qualität genießen
Wichtig °°°°
Nachtrag: Man muss an einen USB Eingang einen Speicher installiert haben um die Funktion "Mediaserver" aktivieren zu können. ( Usb-Stick oder Festplatte) Und funktioniert nur an neueren Fritzboxen welche laut AVM die Funktion "Media" bieten. Dabei ist eine aktuelle Firmware ab OS 6.0 von Vorteil.
43 REPLIES 43
xyzsauer
Ich frage mich schon seit geraumer Zeit warum das was ich in der Fritzenbox mache nicht auch über die Weboberfläche der Sony Geräte möglich ist.
Aber vermutlich gehts hier um Weltherrschaft oder so, nur wenn Sony will darf man Internetradio hören!
Geht das auch mit einer Fritz 7170 (ich finde da keinen Mediaserver)?
xyzsauer
Nein mit einer 7170 ist das nicht möglich. Der Router ist zu alt. Da hat noch keiner an die Implantierung eines Mediaservers in einer Fritzbox gedacht. (End of Support 2009)
Harlebobby
Danke, Danke und nochmals Danke
Da der vTuner mit Sony anscheinend nicht kann, habe ich- nachdem mir der Fuzzi vom M-Markt erklärt hatte, dass das normal sei und ich nur etwas warten müsste- dann wird`s schon wieder gehen- das mit der Fritzfox ausprobiert.
Und siehe da- das blöde Teil von Sony macht auf einmal Krach............
Unglaublich- aber genial.
3 Sender habe ich schon, bei den anderen habe ich beim programieren in der Fritz-Box wahrscheinlich Fehler gemacht.
Einfach die Internetadresse reinkopieren geht anscheinend nicht.
Aber ich krieg`s noch hin :thinking:
Greetz der Harlebobby
profile.country.de_DE.title
nebotne
Hallo!
Könnte es eine Möglichkeit geben, Internetradio-Streaming-Adressen in eine Wiedergabeliste zu schreiben, die dann über das "Home Network" und den Mediaserver aufgerufen werden können?
Ich habe das leider bislang nicht geschafft.
Hintergrund:
Ich habe eine Sony CMT-G2NiP Anlage und eine FritzBox 3270 mit en NASMediaserver. Der älteren Fritzbox fehlt die im Anfangspost beschriebene Internetradio-Option und ich suche nach einem Workaround ohne Fritzbox-Neukauf und ohne Mobiltelefon- oder Tableteinsatz.
xyzsauer
Nein ein Workaround ohne Mobiltelefon oder ohne Fritzbox neu besorgung ist mir nicht bekannt. Es wird auch mit der AVM Firmware so wie sie ist nicht funktionieren. Ob Freetz das leisten kann ist mir nicht bekannt.
Aber Apropos Fritzbox neu besorgen. Ich habe mir noch nie eine Fritzbox selber gekauft, und habe dennoch immer eine sehr aktuelle. Wie mache ich das?
Ich bin bei einen Provider welcher an Neukunden immer die neuste Fritzbox vergibt. Ich habe 24 Monatsverträge welche ich rechtzeitig vor ablauf der Zeit Kündige. Ein oder zwei Monate vorher melde ich mich dann bei denen und frage nach meinen Abschalttermin. So als ob ich das nicht wüsste (Wurde aber per Post/Mail immer nach der Kündigung mitgeteilt) Man fragt mich immer warum ich kündigen will und so. Ich sage dann immer ganz offen das ich das neue Fritzbox Modell möchte und auch neu Kundenkonditionen vom Preis her.
Und was soll ich sagen, es geht immer. Vorteil ich behalte immer meine alte Telenummern.Ich könnte das auch durchziehen und am nächsten Tag mich neu anmelden. Das wäre z.b. bei 1&1 kein Problem. Bei anderen eventuell erst nach einer gewissen Zeit möglich.
Aber, was gibts noch? Einige Provider verkaufen an Bestandskunden auch neuste Hardware deutlich verbilligt.
Also kreativ werden und schauen was im Einzelfall möglich ist.
Charmanten Abend noch.
Hallo Leute,
ist die Umgehungslösung auch mit dem Sony STR-DN840 möglich?  Ich möchte dies wissen da ich mir dann einen Fritzbox 7490 holen werde.
Gruss
Operator71
xyzsauer
Nach Blick in die Bedienungsanleitung würde ich mal ja sagen. Die Menüpunkte sind aber bei dieser Anlage nicht so wie auf meinen Bildern.
Auf Seite 57 wird ausdrücklich die UPnP Funktionalität beworben. Ab Seite 63 (So aktualisieren Sie die Serverliste) wird es dann interessant. Es sollte meiner Meinung nach Funktionieren.
Hallo xyzsauer,
danke für deine Antwort. Ich werde die Einstellungen mal testen und schauen ob es funktioniert.
Danke
Operator1971
michasachsen
Hallo Ihr
die Idee mit der Fritzbox ist gut, ich habe aber den Speedport W921V der telekom, kann man da auch was machen, oder welche Lösung bietet sich da an?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Micha
