- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Problema audio basso
Ciao a tutti,
vi illustro la mia situazione di apparecchi:
- TV: Sony HX800
- HT: Sony BDV-F500
- Decoder Sat: MYSKYHD
- USCITA HDMI MYSKYHD > TV su HDMI4
- USCITA HDMI HOME THEATRE > TV su HDMI1
Premtto che non ho utilizzato il cavo ottico tra l'HT e il decoder Sky perchè mi è stato sconsigliato, che ho il controllo attivo e anche l' ARC tra i 2 apparecchi Sony e che il livello audio del decoder MySky è già al massimo.
Il problema che ho è che il livello dell'audio è molto basso, per sentire devo portare il livello a 70 (il massimo è 100) e non sono sordo
Oltretutto anche provando a mettere il volume massimo non posso dire che è molto alto.
Avete qualche idea da darmi?
Grazie mille per qualunque spunto o suggerimento.
Buona giornata
Marco
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Come si vede dall'immagine sottostante, presa dal manuale di installazione-utilizzo del BDV-F500, viene proposto di utilizzare il cavo ottico verso il decoder Sky, io non l'ho utilizzato, ma l'ho provato e comunque non funziona
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi sembra di avere già sentito questo problema. Si presenta quando ci sono trasmissioni multicanale? prova a vedere se si applica questo thread...http://community.sony.it/t5/Home-Cinema-Proiettori-e-Lettori/BDV-F700-Problema-voce/m-p/185846/highl...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie rooobb per la risposta,
in effetti quel thread parla di un problema simile, ossia che la voce è molto più bassa dei rumori-effetti e quindi diventa difficile sentire bene un film senza eccedere nei rumori di fondo, il mio problema di base però è che l'audio in generale è proprio basso, sia voce che rumori che effetti, per avere un livello medio (sentibile senza sforzo) devo alzare il volume a 70, cosa non normale.
Buona giornata!
Marco
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi sembra difficile, ma se il problema ce lo hai solo sul mysky, a parte provare con un cavo diverso, hai verificato che non sia impostato un offset diverso da 0 sull'ingresso HDMI4?
Almeno sul mio W8 c'è questa opzione:
[Offset volume]Consente di regolare il livello del volume corrente relativo ad altri ingressi, quando [Destin. Ingressi] è impostato sull’ingresso corrente.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie mille
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sul mio W8 è nel menù Impostazioni Audio. E' solo un tentativo, mi sembra strano che tu lo possa avere cambiato.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sul mio HX800 non c'è, l'assistenza mi ha consigliato di provare l'audio passando direttamente dall'antenna digitale terrestre al HT per vede se è ild ecoder Sky che riduce la potenza, appena ho tempo provo.
Grazie mille
