Comparte tu experiencia!
Al leer el manual indica que cuando se esta viendo TV no se indica en pantalla lo que se seleccione en el mando e indica que leamos en el manual significado de los indicadores LED y no logro encontrarlo en el manual. y es complicado saber que esta seleccionado sin saber el código lumínico ni verlo en la pantalla.
Alguien me podría indicar este código lumínico. Gracias de antemano.
En las instrucciones puedes ver que algunas funciones se pueden ver segun el codigo luminico que se produce entre los cinco leds frontales de la barra.
En estas te describen el significado de estas combinaciones según el led que ilumine o parpadee de algunas operaciones desde el mando a distancia.
Un ej. seria este:
Puedes modificar el brillo de estos o apagarlos desde el mando a distancia de la barra.
Gracias joselgr03, pero me refiero a cuando seleccionas algún ajuste de audio como night o vice por ejemplo, que las luces en algunos casos parpadean una, dos o tres veces y en algunos casos a distintas velocidades.
Hola PCPF72,
Si te refieres a esos modos y según el manual, aparecerá el modo Voz/Nocturno en la pantalla del televisor al pulsar el botón en el mando a distancia de la barra.
Esos modos no aparecen en la pantalla del televisor si se ha seleccionado la entrada TV.
Como puse en la pregunta, no se ve en pantalla cuando está en TV. Por eso lo de saber los códigos lumínicos que dicen en el manual que están pero no lo están.
Mira algunas capturas del
manual, donde refiere la interpretación de algunas combinaciones de los leds de la barra según la función o parámetro que se seleccione.
Es que según el manual, los modos voz/nocturno lo puedes saber desde el televisor y no desde los parpadeos.
