Ошибка в работе автоматического баланса белого A7 III (ILCE-7M3)
Xenia_
Исследователь
Всем привет! При съемке с автоматическим балансом белого A7 III (ILCE-7M3) часто ошибается. При естественном свете, что при дневном, что при вечернем часто синит, иногда желтит. Раньше снимала на другую камеру проблем  с автоматическим балансом белого  не было. Это брак? Если нет, как же решить эту проблему, если нужен именно  автоматический баланс белого?
4 ОТВЕТ 4
SonySupportRussia
Добрый день! Баланс белого может изменяться в зависимости от освещения, в момент съемки фотография может выглядеть желтоватой или голубоватой по сравнению с тем, что видно невооруженным взглядом. В данном случае рекомендуем Вам изменить настройки ISO и фокуса.
ICCLab
Здравствуйте.
Для Авто ББ есть несколько приоритетов. Можете проверить их работу и подобрать наиболее подходящий Вам. Также любопытен вопрос, какие файлы Вы себе сохраняете, RAW или JPEG?
Успехов!
Успехов!
Xenia_
Исследователь
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, воспользуюсь Вашим советом)).
Я снимаю RAW+JPEG. Если нужна обработка, RAW обрабатываю в Лайтрум или Фотошопе.
ICCLab
Если нужна... В этом случае да, изначально интересно получать естественный цвет без паразитного оттенка.
Для RAW значение ББ из камеры - это лишь изначальное положение ползунков температуры и оттенка. Для JPEG коррекцию не хочется применять. Однако если камера ошибается, чаще хватает слоя с кривыми. Немного их дернуть в сторону, противоположную паразитному оттенку, и готово. Да, минутку времени отнимет, но если не серию со свадьбы нужно выправлять, то вполне допустимо.
Кстати, с какими объективами у вас это происходит и какая прошивка на камере?
Успехов!
