Всем доброго времени суток, имеется такая проблема:
Приобрели ноутбук Sony VAIO VPCEB1E1R/BJ с предустановленной Windows 7 Home Basic x64.решили переустановить на нём операционку на лицензионную Windows 7 Enterprise SP1 (тоже 64-bit), так как ноутбук используется для работы и работает он в доменной сети. Вобщем целом всё хорошо всё нормально, с драйверами вобщем целом разобрался и почти никаких проблем нет кроме одного НО - не работает встроенная в нём веб-камера! Проблема даже не в том что драйвера на неё не установленны изза чего она в диспетчере устройств могла бы определяться как неизвестное устройство или что-то типо того, а её вообще не видно в диспетчере устройств и она неотоброжается там ни как "устройства обработки изображений" ни как "неизвестные устройства" как буд-то её вообще и нет =(((. Кроме того заходил на сайт производителя что-бы загрузить те самые драйвера на веб-камеру http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/preinstalled/index.aspx?l=ru_RU&m=VPCEB1E1R_BJ , но там их почему-то вообще не оказалось - на прочие устройства есть, а на вебкамеру не нашёл!!! что я только не делал с системой, но веб-камеру так и не видно.
Потом я пробовал с recovery-раздела вновь восстановить родную Home Basic - там вебкамера работает и определяется нормально! Вобщем в чём суть я так и не понял....
Что посоветуете в такой ситуации? Веб-камера просто очень нужна!!! Заранее благодарен!!!
Привет .
При установке чистой системы многие оф.драйвера не подойдут .Найти сможете в этом драйпаке .там все драйвера для любой системы и модели vaio .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
Такая же проблема... Не работает камера, найти что-либо по ней на компьютере не удалось. А на сайте поддержки нет подходящего драйвера....
Что делать?
Привет .
