Делитесь своим опытом!
Привет всем! У меня есть Sony vaio PCG-61611V ноутбук. Ноутбук запускается но не выдаёт сигнал на экран, при подключение внешного монитора тоже такая ситуация.
Message was edited by: husni8522
Ясно... откровенно говоря проще новый купить, чем с СЦ разбираться. Экран в полной темноте абсолютно не светится ни при загрузке, ни потом. С LifeCD не грузится (пробовал запускать с тупо вынутым жестким диском при вставленном загрузочном сиди). Хотя сидюк, в отличии от винта, пилится... Так же сбрасывал биос (вынимал батарейку биоса на ночь) - результат нулевой. Я бы конечно грешил на сбой биоса - но ноут перестал работать при просмотре видео, т.е. первоначальная загрузка не при чём.
Просто я в первый раз сталкиваюсь с таким поведением ноутов, да и компов вообще. Ноут жены, отношение к нему идеальное - в сухости, не жарком месте, на ровном столе (не на ткани, т.е. охлаждение в норме). Фактически использовался как стационарник.
Ладно, всем спасибо - может и починю в СЦ, будет использоваться как запасной рабочий.
Message was edited by: bighouse
husni8522 Поверте Мы Вам сочуствуем и давно поняли
что родная Ось у Вас не грузится,:smileyangry: зачем повторятся, лучше чего-нибуть новенькое нам прояснили. (например вот это: ОЗУ и CPU проверено с заменой. питание мультконтроллера (nuvoton npce781la0dx ) проверил все в норме.) кем,как,зачем:smileyconfused:
Самое простое Я так думаю для Вас, это загрузиться с лайт-CD, на любой сборке в мультизагрузчике имеется такая простенька Ось которая создаст в пямяти виртуальный и диск и загрузит простенькую Ось.
При этом если экран будет работать то Родной Оси скорее всего кирдык:smileysilly: далее уже пляски с бубном по ситуации, если заводской образ восстановления жив, то с него заново, если нет и самим никак, то в СЦ. и этим если... нет конца:smileywink:
Message was edited by: kaktys3431
Та же самая проблема, ноут vpc-ee2e1r не работает дисплей, внешний тоже.. и так же как в данном случае не работает ни только дисплей, а даже винда не грузиться..
если отключить шлейф, то внешний спокойно определяется, драйвера на видео ставятся, всё работает.. вот тут и думай в чём проблема.. купить новый шлейф и его поставить, либо же проблема с мостом... в пустую деньги не хочеться переводить xD
Заказать шлейф в родном СЦ (например у нас) не пробовали?
