Seltsames Verhalten bei der automatischen Auswahl des DAB Kanals.
Ich wohne fast neben dem Sender mit dem Kanal 7A (https://de.wikipedia.org/wiki/Fernmeldeturm_Sibbesse)
Wenn ich den Sender per Hand auswähle ist alles OK, sobald ich den Sender über die Speichertaste wähle wird ein schwächerer Kanal eingestellt!! Das gleiche passiert wenn auch nach dem Einschalten des Radio über die Zündung.
Ich habe das Verhalten mal in diesem Video zusammengefasst:
Hallo @AzeLech,
erst einmal vielen Dank für das Video, ich wünschte mehr Leute hier in der Community würden die Sachverhalte so schön schildern.
Ich leite das mal an den Support weiter, da ich das Autoradio nicht habe und daher auch nicht versuchen kann, das Problem nachzustellen - und da sich sonst keiner gemeldet hat denke ich wird das vorerst der schnellste Weg sein qualifizierte Hilfe zu bekommen.
- Nic
Hallo @IamNic ,
danke, der Support hat sich bei mir gemeldet.
Ich sollte die neuste Firmeware installieren, das hatte ich schon.
Den Anschluss überprüfen, also Dauerplus und geschaltet Plus. Was korrekt angeschlossen.
Das Radio auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Habe ich auch gemacht.
Leiter bleibt das Verhalten bestehen.
Mal sehen, ob der Support noch eine Idee hat.
Der Sony Support empfiehlt das Gerät einzuschicken.
(case:21631420)
Ich glaube nicht dass das was bringt. Wenn ich woanders in Niedersachsen unterwegs bin ist das Verhalten des Radios normal, es hält den stärksten Sender. Bei mir zu Hause, auf anderen Frequenzen, z.B. DLF oder RTL, funktioniert das Radio auch einwandfrei.
Nur beim NDR nicht.
Was soll bei der Reparatur herauskommen? Das Radio wird einwandfrei sein.
Ich vermute, dass der NDR auf 7A eine Funktion des DAB Standards nutzt, die im Sony Radio nicht korrekt implementiert ist. Das führt dann zum Umschalten.
@IamNi, wie geht es weiter?
Hallo,
genau das gleiche Problem habe ich auch. In meiner Region sendet die NDR-Gruppe über 6C (Empfang in Gebäuden) und über 7A (Empfang nur im freien). Der Sender der 6C sendet ist in unmittelbarer Nähe (ca. 15km).
Das Verhalten meines Radios ist genau wie von dir beschrieben. Trotz das ich NDR2 mit der Frequenz 6C abgespeichert habe wechselt das Radio selbstständig auf 7A. Dies betrifft nur die Speichertasten. Stelle ich den Sender manuell ein bleibt der Empfang bei 6C.
Gibt es dafür inzwischen eine Erklärung bzw. Lösung?
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Es betrifft bei speziell NDR 2. Beim NDR 1 funktioniert es richtig. Ich bin meistens nur im Raum Wob unterwegs. Dort ist 6c der stärkste Sender und bei mir startet das Radio meist mit 7a oder sogar 9b, der Sender ist hier noch schwächer. Eine zeitlang hat es auch beim NDR 2 gut geklappt mit 6 c zu starten. Dann war ich einmal aus der Region herausgefahren und danach hatte ich wieder die Probleme.
Grüße
Christian
Hallo @ch3mueller,
es klingt nach einem sehr ähnlichen Problem wie bei anderen Nutzern in der Region, vor allem beim Umschalten auf die stärksten DAB-Sender.
Der Support-Team empfiehlt in solchen Fällen zunächst die neueste Firmware zu installieren und, wenn das Problem weiterhin besteht, das Gerät zur Überprüfung einzuschicken. LG
