KDL46Ex720 filmy z usb
llor15
Początkujący
Witam
Od kilku dni jestem posiadaczem sony kdl46ex720. Próbowałem wiele formatów, w końcu się udało, ale nie mogę odtworzyć z pendrive'a pliku w rozdzielczości 720p ponieważ TV wyświetla że jest to nieobsługiwana rozdzielczość, a przecież telewizor może odtwarzać w full hd.
Konwertuję programem DivX Plus Converter do rozdzielczości 1280x720, przy mniejszej TV odtwarza bez problemu. Jeśli ktoś wie czy można odtworzyć plik w jakości 720p i wie jak to zrobić to proszę o pomoc.
11 ODPOW. 11
painter
Początkujący
Pewnie nic nie zrobisz z tym . Mam ten sam problem , ale z dysku zewnętrznego . Próbowałem konwertować na avi,divix itd i nie odtwarza . Sony chyba już tak mają .
llor15
Początkujący
Trochę się jeszcze wczoraj pobawiłem z konwertowaniem. Przy formacie mp4(DivX) telewizor odtwarza pliki w wysokiej rozdzielczości, ale z kolei pojawił się problem brak dźwięku podczas filmu. Spróbuje różnych formatów, jak się uda to podzielę się informacją jak to zrobić.
djh-----
Początkujący
Ja konvertowalem filmy z MKV do mts2 2d oraz 3d i nie zauważyłem problemów jak zaranie, chodź mało tego było. Wpadłem przez przypadek gdyż robiłem pliki pod ps3 i przypadkowo wsadziłem pena do tv i odtworzyło.
profile.country.pl_PL.title
Mylagos
Użytkownik
Znalazłem takie info z modelu EX500
MP4 (AVC/H.264)
1920x1080 29.97p/25p
1440x1080 29.97/25p
1280x720 29.97/25p
640x480 29.97/25p
MPEG2 TS PAL/NTSC .mpg /. m2t
AVCHD .m2ts .m2t audio AC-3
1920x1080 60i
1440x1080 60i
1920x1080 30p
1920x1080 24p
1280x720 60p
720x480 60i
1920x1080 50i
1440x1080 50i
1920x1080 25p
1280x720 50p
720x576 50i
DivX .avi .divx .xvid PAL area only
Po świętach mam zamiar przeprowadzić pewne testy, z różnymi formatami, więc napisze jak wygląda to w praktyce.
djh-----
Początkujący
program PS3 Muxer dekodowanie z mkv do mts
llor15
Początkujący
Witam ponownie
Po konwersji filmu programem Total Video Converter 3,71. Mam następujące parametry filmu które telewizor odpala z pendrive'a.
General
Complete name : E:\Filmy\Jestem Bogiem 720p\Jestem Bogiem.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 3.42 GiB
Duration : 1h 44mn
Overall bit rate : 4 669 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 20
Duration : 1h 44mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 602 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.208
Stream size : 3.37 GiB (99%)
Writing library : Lavc52.37.0
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 44mn
Bit rate : 63.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 47.2 MiB (1%)
Skonwertowałem tak trzy filmy każdy działa. Filmy ważą: 3,24GB, 3,32GB i 3,41GB. Jest jednak pewien problem. Po konwersji filmu ,,Scareface" waży 5,48GB i podczas próby odtworzenia filmu na TV, wyświetla: Odtwarzanie nie możliwe. Czy ten telewizor ma jakiś limit wagowy plików z usb ?? Mój pendrive to Kingstone Data Travel 8GB sformatowany w ExFAT. Już myślałem że udało mi się znaleźć odpowiednie ustawienia, ale niestety nie działa to do wszystkich plików ;( . Filmy które konwertuje są w formacie avi kodek Xvid.
Mylagos
Użytkownik
Hmm spróbuj przy konwersji "Scareface" zmniejszyć bitrate ( wiąże się to ze spadkiem jakości, ale to tylko dla testu ), tak aby waga pliku były zbliżona do poprzednich, ciekawi mnie czy zadziała w takiej sytuacji.
llor15
Początkujący
Zmniejszyłem bitrate w ''scarface'', plik po konwersji waży 3,56GB i bez problemu uruchamia się na telewizorze tak jak poprzednie filmy. Wydaje mi się że telewizor może mieć ograniczenie FAT32 i odtwarza tylko pliki ważce mniej jak 4GB. Nie zauważyłem także zmiany jakości obrazu, wszystko wydaje się działać płynnie.
Mylagos
Użytkownik
Spadek jakości przy zmianie bitrate, byłby zauważalny przy naprawdę niskiej wartości bitrate.
Dzięki za przeprowadzenie tej próby, daje to nam dodatkową informację, na temat czytania filmów z USB.
