Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Change speakers home cinema Sony bdv-e370
profile.country.es_ES.title
valencia72
Visitante
Hola
¿Es posible utilizar un conjunto de altavoces diferentes a los que vienen con el home cinema Sony bdv-e370? Tengo un conjunto de altavoces infinity Beta HCS, que tienen 8 Ohmnios de impedancia. ¿Puedo conectar estos al amplificador del  Sony bdv-e370 en vez de los altavoces originales?
Gracias y un saludo
Hi
Is it possible to use different speaker set than the one provided in the home cinema Sony bdv-e370? I have an infinity Beta HCS home cinema sepakers set, which have 8 Ohm impedance. Can I connect those ones to the Sony bdv-e370 instead of the original ones?
Thanks in advance for the answer
1 RESPUESTA 1
profile.country.en_GB.title
-frank-
Visitante
Hola valencia72,
Lo idóneo es que el sistema funcione con los altavoces que se suministran, porque si los cambiaras podrías encontrarte con dos problemas. El primero sería de cableado, porque la conexión al amplificador de Sony se hace a través de un conector propio, y el segundo problema sería que se puede utilizar un amplificador de X Ohmios con altavoces de mayor impedancia, aunque con esto se perdería potencia, pero NUNCA de menor impedancia que la del amplificador porque se podría quemar el aparato.
Espero que la información te sea de utilidad.
Un saludo
