cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Sony Bravia KDL40NX720BAEP - Sensor de presença/movimento
profile.country.pt_PT.title
susanasequeira
Boas,
Tenho uma Sony Bravia KDL40NX720BAEP, e não consigo colocar o sensor de presença a funcionar. Já acedi ao meni Home e defini tudo mas quando me afasto da telavisão e espero o tempo definido para a imagem se apagar, não acontece nada...
Alguém me pode ajudar?
1 ACCEPTED SOLUTION
V57...
Contributor
Cara susanasequeira,
Bem-vinda ao forum da Sony...
Talvez isto possa ajudar...
Controlo de Posição
Detecta a posição de visualização, ajusta o equilíbrio de volume entre os altifalantes esquerdo e direito e optimiza a imagem do televisor.
Se definir [Cont. dispositivos exter.] para [Activar], as informações de posição de visualização serão aplicadas ao dispositivo HDMI ligado. Assim, pode optimizar o som de um dispositivo de áudio compatível.
Para definir [Controlo de Posição], carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Definições do Sistema] → [Controlo de Posição] → a opção desejada.
Note
  • As imagens capturadas pelo sensor com base na câmara incorporada não podem ser gravadas nem transferidas.
  • Cada função funciona apenas depois de o sensor reconhecer os padrões faciais dos espectadores. A activação pode demorar cerca de um minuto.
  • Se for ao Menu Home ou ao Menu Opções, etc., desactivará estas funções e os padrões faciais terão de ser reconhecidos novamente pelo sensor para voltar a activá-los.
  • Os padrões faciais podem não ser detectados adequadamente, dependendo dos indivíduos.
  • A função [Alerta de Distância] pode não funcionar adequadamente se uma criança correr na direcção do televisor.
Alcance de detecção do Sensor de Presença Inteligente
Vista lateral
Vista aérea
6 m
60°
6 m
40°
Note
  • O sensor monitoriza as actividades de até 5 espectadores em frente ao televisor.
  • O alcance de detecção do sensor pode variar, dependendo da localização do televisor e das condições do local.
  • O alcance de detecção do sensor pode ser reduzido se o televisor estiver colocado atrás do suporte para cinema ou do armário do televisor.
  • Não coloque nada perto do sensor. Se o fizer, pode afectar o seu funcionamento.
Cumprimentos
3 REPLIES 3
V57...
Contributor
Controlo de Posição
Note
Vista lateral
Vista aérea
6 m
60°
6 m
40°
Note
Cumprimentos
susanasequeira
Obrigada pela informação.
Também já tinha lido isso no iManual. Fiz tudo direitinho e continua a não funcionar.
Quando acedo ao menu Home, o sensor detecta os rostos e (com o menu aberto) afasto-me da televisão e realmente a imagem desliga.
Porém, após definir o modo de sensor, etc. e saio do Menu para regressar à imagem de TV propriamente dita, o sensor não está a funcionar. Fico em frente à televisão durante algum tempo e após me afastar (sair da sala) reparo que a imagem não desliga.
Tenho o sensor definifo no modo forte.
Agradeço ajuda por favor.
Cumprimentos
V57...
Contributor
Se o problema persiste, penso que o melhor será contactar directamente a assistência da Sony...
Tem aqui...ou por telefone ou mail...
Cumprimentos
