Ciao chi mi può aiutare ?? Ho il televisore KD-43X37096 bisogna farlo l ' Aggiornamento del firmware alla versione v8.533 ??? In automatico non si è aggiornato quindi dovrei utilizzare usb ?? O meglio non farlo e aspettare ??? Grazie
Ciao, perchè dovresti aspettare? Non c'è alcun motivo...
E' consigliabile fare sempre quello automatico. Il download automatico dovrebbe essere già attivo di default. Molto strano che sul tuo non lo sia...
Segui questa procedura:
Lidia
Gentilissima...ma ho già provato a fare operazione su tv e non trova nessun aggiornamento nuovo....attualmente è aggiornato al 8.500. Cosa mi consigli di aspettare ancora e magari si aggiorna da solo o tramite usb scaricando nuovo aggiornamento ??? Grazie
Se non riesci per via automatica (a volte capita di non ricevere subito o per nulla) puoi procedere con un dispositivo USB. Non dovrebbe esserci alcun problema, se la nuova versione effettivamente risulta sul sito puoi scaricarla su un dispositivo USB e portarla sul tv, ovviamente seguendo con attenzione tutti passaggi.
Aggiungo che a quanto pare non sei l'unico che non ha ricevuto automaticamente questo aggiornamento...
Lidia
Ok grazie...sei stata gentilissima...ottimo supporto...eseguiro' aggiornamemto tramite usb. Speriamo vada tutto bene !!
Di nulla, figurati! Se dovessi avere problemi di qualsiasi tipo non esitare a dirlo
Lidia
Perdona se approfitto...ho scaricato file zip su pc...poi l ho estratto e messo su chiavetta usb. Il contenuto è una cartella. Ora basta inserire la chiavetta nella porta usb del televisore e seguire le istruzioni. È giusto ??? Scusa ancora ma non vorrei fare pasticci. Se non dovesse andare a buon fine, impostando la televisione in ripristino dati di fabbrica...dovrebbe comunque riavviarsi con vecchio aggiornamento giusto ???? Grazie mille....
In questo link alla voce "Utilizzando un dispositivo di archiviazione USB" troverai tutte le informazioni e le procedure che ti servono.
In caso di errore durante l'aggiornamento consulta l'ultima voce del link sopra.
Lidia
Okappa...ti faccio sapere....grazie mille !!!!
Va benissimo, attendo notizie.
Buon lavoro
Lidia
