Bravia XD8099, sistema HT e Cuffia Wireless
mancio61
Buon giorno,
sono felice possessore della TV in oggetto, che uso unitamente ad un AVR HT per godere appieno delle codfiche DD e DTS (sono anche abbonato Netflix).
Attualmente per veicolare il flusso audio dalla TV all'amplificatore uso il cavo HDMI pluggato nell'ingresso ARC. In questo modo, ad esempio per Netflix, posso ascoltare l'audio in DDD+ .
Vorrei acquistare una cuffica wireless che mi consenta di fare due cose:
1) Ascoltare in cuffia in modo decente l'audio emesso dalla TV
2) Poterla alternativamente collegare all'AVR per ascoltare contenuti multimediali in DD, DTS ecc veicolati da altre sorgenti AV collegate all'AVR ( in questo caso ovviamente il cavo HDMI che va dall'AVR alla TV porterebbe solo il segnale video HD o 4K).
Per la modalità 1, sarebbe possibile utilizzare l'uscita ottica (attualmente non utilizzata) della TV? Immagino che però si deva manualmente switchare tutte le volte fra Ottico e HDMI-ARC, o la TV è in grado di indirizzare il flusso audio contemporaneamente sulle due uscite?
Se la modalità 1 non fosse possibile, la farei cadere nella modalita 2. In questo caso, comunque, non avendo il mio AVR una uscita Optical-Out, dovrei usare un cavo audio jack per collegare l'uscita cuffia dell'AVR all'ingresso della basetta della cuffia stessa.
E' corretto?
Quali modelli di cuffie mi consigliate?
Grazie
Andrea
P.S. Avevo postato un'oretta fa per sbaglio la stessa cosa nella sezione "Generali", ma non so come rimuovere il post o spostarlo. Chiedo scusa ai moderatori del Forum
5 REPLIES 5
rooobb
Mi sembra che l'uscita ottica sia attiva sempre quando la modalità è altoparlanti esterni ( Non c'è  nessuna opzione esplicita arc o ottico) però non ci giurerei. Potresti comunque verificare visivamente che sia accesa.
rooobb
mancio61
Ok reata da capire se possibile configurae l'uscita ottica ad uso cuffie,
essendo Sony<->Sony spererei di si, lascisndo comunque l'impostazione
Alopsrlanti esterni su -> HDMI-ARC...
mancio61
mancio61
mah, ho guardato le impostazioni per le cuffie. A dire il vero non si capisce molto bene come si possa configurare. Ci sono mi pare (vado a memoria) 4 opzioni, ma nessuna di queste relativa all'uscita SPDIF ottica.
La configurazione per l'audio invece consente di switchare fra speaker TV o speaker esterni, senza specificare nel secondo caso se tramite HDMI-ARC (come nel mio caso) o SPDIF ottico
Bisognerebbe provare, ma bisognerebbe avere anche una cuffia con input ottico ....ed è quello che sto cercando di capire prima di comprarla....
