Immagine sullo schermo oled ag9
Sderulino88
Si è formato questa immagine sullo schermo simile a un rettangolo sulla tv si vede bene qua non lo so spero di si
67 REPLIES 67
Icarius
@Sderulino88 Ma poi lo hai effettuato il lavaggio del pannello? Lo dico perché sembra che tu non voglia nemmeno fare questo tentativo per risolvere il problema 🤷
Simone
Sderulino88
Non lo fatto perché leggendo le note di sony dice che può anche peggiorare e allora preferisco tenerlo così tanto si vede in alcuni colori e poi in un punto che non da molto fastidio
Ma poi non è che lo fa in automatico il lavaggio pannello alla notte dato che il mio è sempre sotto corrente
Se fosse ancora in garanzia lo faccio almeno se peggiora non mi interessa
Comunque grazie a tutti dei consigli non è che non voglio ascoltarvi è proprio la paura di peggiorare la situazione non essendo in garanzia
A leggere le Note di tutto, devono scriverle perché in rarissimi casi qualcosa potrebbe accadere, non faremmo più nulla.
Comunque il TV è tuo, ma resta senza Retroilluminazione.
Sderulino88
Scusami ho letto il significato di troll anzi io sono proprio il contrario mi dispiace se l hai pensato
Io come ho scritto non è che non voglio seguire i vostri consigli e la paura di peggiorare dato che non dovrebbe essere più in garanzia
Mi scuso con te se hai pensato a quello cioè a troll
Poi sono una persona di una certa età e non un ragazzino
Comunque grazie
Ma i cicli di pulizia non li fa durante la notte o quando è spento anche se io l ho sempre sotto corrente
Sderulino88
Oggi o lunedì passo dall altro centro assistenza sony e faccio vedere foto così per vedere cosa mi dice ti farò sapere anche se dovrebbero vederlo di persona il tv magari capiscono meglio
Adesso ti mando indirizzo dell altro centro assistenza
PMP SERVICE s.r.l.
Via Dei Mille, 139
27100 Pavia PV
Scusami anche tu ma devi capire che se esiste una funzione che può prevenire o non far peggiorare un "problema", intrinseco della tecnologia OLED (almeno per ora) e non causato dalla Marca di chi produce il dispositivo (il TV nel nostro caso), il volerla evitare cercando pseudo soluzioni alternative, come il pensare alla Retroilluminazione di cui il Televisore non è dotato, ma continuando nella Discussione e riportando ciò he ti viene risposto da un Riparatore che per i fatti suoi già "accusa" Sony beh... Sa un po' di Troll...
Se la pulizia del Pannello si è attivata di notte, all'occorrenza, allora non avresti comunque risultati positivi, ma per le Note a riguardo, fai conto che la mia Audi suggeriva l'uso del Carburante Agip, quindi ESSO non sarebbe andato bene?
Sderulino88
Grazie di tutto e scusami ancora
Infatti ti ho girato quello che mi ha risposto
Dato che ho molta paura a farlo ti rompo ancora non è che per caso si rovinano i colori ecc
Scusami l ignoranza ma io non conosco queste cose
giusei
Di solito la pulizia del pannello non va fatta senza un valido motivo, dato che è comunque un'operazione che fa lavorare in modo intensivo il suddetto pannello e non ne aumenta di certo la longevità. Ecco perché Sony nelle note suggerisce giustamente di avere cautela. Tu hai già un pannello stampato (o magari è solo ritenzione persistente, speriamo) e quindi è esattamente questo il caso in cui è sensato provare a fare il lavaggio manuale, che comunque non ti rovinerà i colori né ti farà danni.
Fai conto che se non lo farai tu lo farà sicuramente il centro assistenza come operazione preliminare, quindi tanto vale provare prima di mandarlo in assistenza e vedere se così risolvi o quantomeno minimizzi il problema.
Considera però in linea generale che lo stampaggio è un limite intrinseco della tecnologia OLED (come il "nero non nero" lo è degli LCD, per dire) e non è un difetto di costruzione di Sony o di un qualsivoglia produttore. Lo stampaggio può capitare infatti con qualsiasi OLED di tutte le marche, anche con TV da oltre 5.000 euro.
Sderulino88
Scusami l ignoranza ma cosa vuol dire stampaggio
Poi il tv ha 2 e 3 mesi
Non è che deve farlo prima il problema io non me ne intendo ripeto la mia paura è di peggiorare il problema dato la cifra pagata non perché non voglio fare perché non mi fido di voi
Comunque grazie dei consigli
Icarius
Si percepiscono immagini residue sullo schermo. (solo modelli dotati di un pannello OLED)
Possono esservi immagini residue quando la stessa immagine appare più volte o rimane a lungo visualizzata sullo schermo. Questo non è indice di malfunzionamento.
Il televisore è dotato di due funzioni, [Spostamento pixel] e [Aggiornamento pannello], che consentono di ridurre le immagini residue.
È possibile effettuare un [Aggiornamento pannello] quando necessario.
  1. Premere il pulsante HOME, quindi selezionare [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Impostazioni avanzate pannello] — [Aggiornamento pannello].
Suggerimento
  • [Spostamento pixel] impedisce la formazione di immagini residue grazie al movimento automatico dell’immagine a intervalli regolari. In genere, si suggerisce di lasciare questa opzione sempre abilitata.
  • Per ridurre la formazione di immagini residue, si consiglia di spegnere ogni giorno il televisore per oltre quattro ore, utilizzando il telecomando o il pulsante di accensione presente sul televisore.
Nota
  • Eseguire manualmente la funzione Aggiornamento pannello solo quando le immagini residue sono particolarmente visibili. Evitare di eseguire l’operazione più di una volta all’anno, dato che ciò potrebbe ridurre la durata operativa del pannello.
  • Immagini che includono orologi e colori brillanti possono facilmente causare immagini residue. Evitare di visualizzare questo tipo di immagini per un periodo di tempo prolungato; in caso contrario è possibile che vi siano immagini residue.
Così recita il manuale del TV, però se @Sderulino88 non vuole o ha paura di seguire tali istruzioni non possiamo farci niente, tra l'altro non vorremmo addossarci la responsabilità se poi succedesse qualcosa, per questo sarebbe meglio che il tutto fosse seguito dall'assistenza ufficiale e non da un tecnico qualsiasi, anche se il TV è fuori garanzia
Simone
