Buongiorno a tutti, ho di recente aggiornato il televisore KD-49XF9005 all'ultima versione del sistema operativo. Noto i seguenti due fastidiosi comportamenti che prima non erano presenti:
- premendo il tasto Guide con internet acceso, correttamente si apre la Guide del canale visualizzato mentre se si preme il tasto con internet spento, si apre la guide del canale 001. Esiste un modo per ripristinare il comportamento precedente ?
- accendendo il televisore premendo sul tasto verde, non si accende più sull'ultimo canale visualizzato ma sul 1000. Anche qui, esiste un modo per ripristinare il comportamento precedente ?
Grazie in anticipo a tutti per il supporto.
Buongiorno nibianc72
Per prima cosa se non l'hai fatto prova a tenere premuto il pulsante di accensione fino a che non ti compare il messaggio di riavvio Android.
prova a vedere se per caso il problema si è risolto.
Se così non risolvi ....hai per caso provveduto al ripristino dei dati di fabbrica dopo l'aggiornamento?
Di solito facendo questa operazione tante piccole noie si sistemano.
Naturalmente poi dovrai rifare sia la sintonia che le personalizzazioni, ma ripeto molte noie si sistemano dopo il ripristino.
se non hai tentato prova e facci sapere.
Infatti questo problema sembrava risolto dalla versione 6.6510 (oreo ultima versione).
Non è che hai installato la 6.530 (oreo precedente)???
Comunque se devi segnalare un bug di oreo 6.6510 usa questo thread apposito
Bravia android tv aggiornamento oreo 6.6510 bug list
Si esatto della penultima, tra il download sulla chiavetta e l'aggiornamento è uscita l'ultima che mi ero perso.
Con il primo suggerimento ricevuto, sembra rientrato il problema dell'accesione su canale 1000, grazie !! Rimane solo quello del tasto Guide, persiste il problema che non si attiva in corrispondenza del canale visualizzato.
Aggiornando all'ultimissima quindi si risolve ? Essendoci un thread per i nuovissimi bug però non so se è un'ottima idea aggiornare adesso, cosa consigliate ?
Puoi aspettare quanto vuoi...non è obbligatorio.
Basta che poi non scrivi dei bug finchè non aggiorni
Vero
per ora lascio così sperando in una nuova release più stabile.. unica cosa mi ero perso l'ultimissima versione perchè in aggiornamento del sistema mi dice che è sempre tutto a nuovo quando non è vero .. solo via usb son riuscito ad aggiornare
questo perchè la'ggiornamento OTA avverrà nelle prossime settimane.
