Rilasciato nuovo firmware x:
Come si fa a verificare che firmware è installato nel tv? Dalle impostazioni non riesco a trovare nessuna voce che lo dice
Tasto help del telecomando... appare in basso a destra sulla tv insieme alla pagina di help
Buonasera a tutti,
voi siete riusciti ad installarlo?
una volta scaricato il file .zip dal link se si va ad estrarlo si trova un altro file con lo stesso nome e sempre con estensione .zip
solitamente i pacchetti di aggiornamento non sono .pkg?
io non sono riuscito ad installarlo tramite supporto USB e tramite aggiornamento automatico il TV non me lo propone
grazie a tutti per una eventuale risposta
saluti
Buongiorno!
Sono un "fresco" possessore di un KD55XH9096. Non vedo nell'elenco proposto il mio televisore (a dir il vero tutta la serie XH90..). Però se vado nel supporto c'è quindi immagino che sia da aggiornare.
Anch'io non comprendo se gli aggiornamenti che il televisore ha fatto appena installato (lo scorso 27 novembre 2020) comprendano tale nuovo firmware.
Sarei poi grato, visto che questo non è l'argomento di questa discussione se qualcuno sapesse indicarmi dove trovare i topics per regolare al dettaglio le immagini che per il mio personalissimo gusto mi appaiono un po' troppo smooth (ammorbidite) e molto luminose.
un grazie anticipato a tutti
Buongiorno @Marcoestra
questa la pagina dell'ultimo firmware disponibile per il tuo TV:
versione 6.0414 del 26-11-2020 direi che quindi hai l'ultimo firmware.
Il firmware è specifico per ogni serie TV quindi il fatto che abbia scritto 2020 non ti deve trarre in errore (ho volutamente scritto così perchè riguarda la quasi totalità delle serie 2020...ma appunto non la tua che ha unfirmware differente)
per quanto riguarda i settaggi del TV di solito Sony è nota per avere una buona calibrazione out-of-the-box...ma qualora così non fosse puoi provare le varie alternative preimpostate:
Ciao, non lo vedi perchè non fa parte del grupppo con lo stesso SoC devi andare nella pagina di supporto del tuo e vedrai che trovi quello che fa per te. Comunque è questo,
Ciao, scusa se ti ho "copiato" ma sono rimasto a piedi con la batteria e quando ho "ripristinato" non mi sono accorto che avevi già chiarito tu.
Grazie mille!
@Marcoestra per le immagini puoi seguire questo piccolo tutorial
Ti faccio presente che al di fuori di questo tutorial ci vorrebbe l'utilizzo di una sonda. Regolare certi parametri è impossibile senza una misurazione di quello che si fa e farlo ad "occhio" potrebbe essere controproducente e sicuramente sbagliato.
Tuttavia se vuoi un profilo immagine il più vicino possibile ad una calibrazione professionale, puoi usare il profilo "Personale". Non sempre piace perchè ci fa vedere il bianco come un giallino pallido che però risulta essere quello il bianco "televisivo". Per il motionflow, nitidezza immagine e i filtri puoi regolarli a piacere.
