Ciao a tutti ho un problema quando viene attivato HDR, quando in gioco passo da un menu all'altro compare la banda nera in alto che indica la risoluzione e la porta HDMI ma scompare l'audio per 2/3 secondi e succede anche quando compare un trofeo.
Collegato alla tv ho una soundbar Sony connessa con il cavo ottico.
Senza HDR non ho questi problemi
nessuno può aiutarmi? succede anche con le cuffie inserite
Ciao, il problema si presenta quando utilizzi gli altoparlanti del TV? In caso contrario potrebbe essere che la soundbar e le cuffie essendo collegate in analogico non sono in sincronia con l'audio digitale dell'Hdmi. Eventualmente la soundbar collegala al TV con l'Hdmi se ne è dotata
Non capisco come mai succede solo quando la tv e' in HDR..quando e' "normale" non da questo problema
Ma i problema lo dà solo con la soundbar e la cuffia a quanto sembra
Non ho mai provato senza soundbar, una sony MT300 senza HDMI.
Prova ad utilizzare solo gli altoparlanti del TV per vedere come va
Non cambia niente..solo in HDR sembra che perda il segnale, e compare piu volte questa scritta. Ho provato anche a cambiare porta hdmi nel caso fosse la prima il problema
La banda delle informazioni indica Dts Surround 1080 che forse è quello proveniente dalla soundbar, prova ad utilizzare un altro codec audio, magari solo stereo
Li ho provati tutti, e ora sono senza soundbar..
