Problema sintonizzazione tvsat
RISOLTO
Andrea141983
Buonasera a tutti, premetto che non mi intendo molto di segnali, tv etc...cerco consiglio...ho una cam con tvsat e non riesco a sintonizzare i canali (prima si vedevano poi ho dovuto fare un ripristino di fabbrica causa figlia piccola che ha fatto un macello)...il segnale è buono ma poi non trova nulla...il tecnico mi dice che devo cambiare l’impostazione lnb universale con scr unicable...il problema è che non riesco a capire dove!!!!
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Allora come Banda scegli sempre la 1 ma usa una Frequenza diversa da 2040 tra:
1210
1420
1680
2040
23 RISPOSTE 23
Flamerone
Salve @Andrea141983 , puoi dare un occhiata quì
https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/sintonizzazione-satellitare-per-i-tv-di-so...
Puoi inoltre utilizzare quest'ottima guida creata da @Marino.Manolo che riassume in poche righe quello che devi fare con un lnb scr.
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
Andrea141983
Grazie ma purtroppo non dice nulla sulla configurazione scr che devo impostare sul televisore
Flamerone
Purtroppo hai risposto troppo presto e non ho fatto a tempo a metterla...comunque la ripeto
PS. nella guida che ho messo prima c'è eccome solo che devi leggere tutti i post della prima pagina e non solo i primi!
Stavo per allegare la mia procedura ma lo ha già fatto @Flamerone che ringrazio, allora aggiungo solo che "Distribuzione cavo singolo" è SCR...
Andrea141983
Scusate ma purtroppo non sono pratico...ho letto tutto e alla fine hanno risolto cambiando banda e frequenze...io le ho provate tutte ma niente...sempre segnale alto ma 0 canali...se metto satellite generico trovo 13 canali che non si vedono
Charly410
Collaboratore
@Andrea141983
Scusa perché nella foto che hai allegato sotto lnb c'è scritto disattivato?
Andrea141983
Purtroppo non lo so....ripeto sono poco pratico in queste cose ....non riesco ad uscirne
Andrea141983
Se premo dove sta scritto disattivato mi fa solo impostare le freq banda bassa/alta lnb e il controllo via cavo singolo
Charly410
Collaboratore
@Andrea141983
2 cose
Hai provato a fare una scansione non tivù sat?
Il tv è connesso alla rete?
