Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
fabiopini2003
Eseguito poco fa sostituzione scheda madre presso il domicilio dal centro assistenza di zona (ingaggiato direttamente da Sony).
TvSat è ritornata a funzionare perfettamente come all’inizio.
Grazie Sony per la professionalità dimostrata.
Fabio
383 RISPOSTE 383
jojo-76
Buongiorno @Albo83vi
hai provato a vedere se il TV è aggiornato all'ultima versione firmware?:
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xh9096/download...
al link trovi l'ultima release disponibile ed eventualmente come procedere all'installazione via USB qualora tu non l'abbia già ricevuto via OTA.
Potrebbe inoltre dipendere dalla CAM.prova a vedere se c'è qualche aggiornamento disponibile:
https://www.tivusat.tv/pages/prodotti/calendario-aggiornamento.aspx
Albo83vi
Membro
Già provato ad aggiornare tramite usb all'ultimo firmware uscito settimana scorsa, e non è cambiato nulla.
Dimenticavo che ho provato anche una ulteriore cam 4k è il problema è medesimo se non peggiore.
jojo-76
@Albo83vi guarda se il problema è quello che immagino potrebbe essere risolutivo il prossimo aggiornamento firmware previsto nelle prossime settimane, non ti do una data precisa perchè può capitare che slitti, ma si parla di un periodo breve davvero.
Se puoi aspetta fino al rilascio di questo probabilmente verrà risolto...se dopo questo il problema non trova soluzione allora temo ti converrà rivolgerti all'assistenza per far controllare l'hardware del TV.
Albo83vi
Membro
@jojo-76 ti ringrazio intanto per la risposta.
Quindi il problema che ho da mesi probabilmente è già da tempo noto e probabilmente non è nemmeno isolato.
Speriamo allora in questo aggiornamento anche perché il tv sarebbe ancora in garanzia.
silentheaven83
Membro
Mi unisco alla questione perché ho un TV XR5590J del 2021 e confermo anche io problemi di incompatibilità fra CAM Tivùsat 4K Digiquest e il televisore con squadrettamenti su tutti i canali sia satellitari che del digitale terrestre quando la CAM è inserita.
Segnalata la problematica un'operatrice Sony mi ha anche inviato il tecnico a casa che ha provato a cambiare la scheda madre prima di capire che era la CAM stessa. Richiamata la Sony un altro operatore, con cui mi sto scrivendo via e-mail, ha confermato che l'incompatibilità c'è e che il tecnico fra l'altro non andava inviato.
In questo scambio di e-mail mi è stato segnalato che l'ultimo aggiornamento di qualche giorno fa avrebbe risolto il problema ma non ha risolto nulla, al massimo mitigato. Nell'ultima e-mail che ho ricevuto mi è sembrato come se volessero ora sviare sul problema.
silentheaven83
Membro
Chiedo scusa, la TV è XR55X90J, non mi fa modificare il messaggio inviato.
Flamerone
Ma ve lo fa anche con la sola cam telesystem 4k black? Oppure con solo la cam digiquest 4k? Perchè se non mi sbaglio diversi utenti hanno le cam in questione sull'XH90 ma al momento avevano segnalato solo il problema della registrazione sempre se non ricordo male.
Albo83vi
Membro
@Flamerone nel mio caso ho provato ad acquistare un'altra cam 4k marchiata smardtv e distribuita sempre da digiquest, quindi presumo essere identica anche se cambia la grafica
silentheaven83
Membro
Io personalmente ho solo la Digiquest, non so altre.
La stessa CAM e lo stesso cavo antenna in un altro televisore Sony meno recente non danno alcun problema.
Fra l'altro capita che il televisore segnali "Modulo rimosso" e subito dopo "Modulo inserito", che sia abbastanza lento al cambio canale, e che a volte rimanga scritto per qualche secondo in basso a destra che il canale è criptato e di controllare la CAM.
