Buongiorno,
Zero miglioramenti.
Non vorrei gridarlo troppo ad alta voce, ma l'aggiornamento sembrerebbe aver funzionato anche a me.
Speriamo che sia definitivo!
Aggiornato anche io e fatto ripristino di fabbrica dopo l’aggiornamento e “sembra funzionare tutto” sgratt sgratt speriamo abbiano risolto questo squadrettamento una volta per tutte…
canale Nasa come prima solo audio!
A questo punto spero che arrivi l'aggiornamento per il modello che ho io: Sony Bravia KD-49XG80
con l iserimento della cam e tessera nera telesystem 4k risolto tutti i problemi che dava la vecchia...le mie supposizioni di non compatibilita della tv erano sbagliate..mi pento e mi cospargo il capo di cenere (:-
Scrivici l'indirizzo che ti spediamo un "cilicio" da portare un mese tutti i giorni 😀
Contento che hai risolto 😉
Ma dopo il reset di fabbrica si riparte veramente da zero ? reimpostare tutti gli account e le varie app?
È poi lo scopo di un ripristino, se non sia riusciti a trovare la causa di un problema allora l'ideale è riportare il tutto all'origine, ovvio anche che se dopo il ripristino viene reinstallato tutto, magari la causa era un aggiornamento di un'App, allora ci ritroveremmo da capo.
L'ideale è ripristinare e a Televisore ripristinato capire se il problema si presenta poi da lì proseguire...
Questo l'ho voluto aggiungere a prescindere dalle motivazioni che portano ad un ripristino.
A volte si ripristina anche dopo un aggiornamento Firmware per sistemare ciò che l'aggiornamento stesso, in combinazione con le Applicazioni già presenti o l'hardware già presente, potrebbe introdurre, qui le variabili sono veramente tante.
L'ideale sarebbe ripristinare e poi aggiornare, non vuole ripristinare nemmeno dopo.
Se non ci si rende conto che è un ripristino serve si lascia stare tutto così com'è, non sempre si hanno problemi anzi...
Ciao a tutti,
mi sento in dovere di riaprire questo post perché da giorni se non mesi riscontro lo stesso problema. Ho una x6590j è una can digiquest (yes wecam) con tessera gold. Appena installata lo scorso gennaio non avevo problemi, poi un “software update” ha incominciato a squadrettare sia il segnale satellitare che il digitale terrestre. Prove con il mio antennista abbiamo verificato che il segnale era ottimo ed era la CAM a recare noie. Tolta la cam si vedono i canali benissimo (tranne i satellitari criptati). Poi un software update a marzo è il problema si è risolto… con il software update di giugno è ancora andato a pallino con squadrettamenti continui. Scoraggiato e avendo letto questo post ho deciso di fare l’uograde alla CAM tele system 4K, attivato la carta di recente ho notato che ho lo stesso problema con la cam precedente, forse anche di più. Prendo i canali 4k lo vedo bene per 2 minuti e poi comincia lo squadrettamento.
ora sono convinto sia software e che Sony metta le mani nella compatibilità delle CAM e l’app tv di Android che gira sotto l’OS di Bravia. Spero sistemino presto e poi non. Faccio più update.
vorrei sapere se altri hanno riscontrato lo stesso problema di recente.
Non possiamo essere in balia dei software engineers di Sony per vedere la tv bene.
Spesso un problema può avere anche una causa diversa quindi magari lo riscontri uguale però questa volta non è colpa di chi stai accusando.
Ma tralasciando, non lo hai scritto e risponderai forse di sì ma hai mai eseguito un bel Ripristino delle Impostazioni di fabbrica dopo uno di questi Software Update?
