Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
383 RISPOSTE 383
Lucio61
Membro
Invio uno screenshot dal sito Sony del firmware del febbraio 2022 che aveva per almeno 7 8 mesi risolto il problema, fino al nuovo aggiornamento che ha reintrodotto gradualmente, non di colpo, le squadrettature. @Manolo@ se trovo il file del firmware che dovrei avere conservato su chiavetta che succede se lo installo?
Lucio
L'Articolo di Sony in Rete c'è ancora:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00275350
Un Firmware precedente direi che non verrà visto dal TV o meglio, anche se visto il TV dovrebbe restituire il classico messaggio: sul dispositivo è già installato un Firmware più recente
Senza considerare che l'ultimo Firmware (seguendo oggi i vari link), che poi è quello disponibile perché i precedenti non lo sono, riporta che "include i precedenti vantaggi e miglioramenti", quindi temo che la strada, questa, non sia attualmente percorribile per una soluzione.
silentheaven83
Membro
Salve ragazzi,
sono stato uno dei primi a rispondere a questo thread e ancora ricevo le sue notifiche.
Come avevo già scritto nel post linkato da @Marino.Manolo io ho accettato la sostituzione della scheda madre effettuata da un tecnico Sony inviato dalla Sony stessa e appartenente ovviamente al centro assistenza autorizzato.
Questo tecnico, incredulo anche lui, venne a casa, gentilissimo, mettemmo il televisore sul tavolo, tolse la scocca posteriore, tolse dei cavi attaccati alla scheda madre e la sostituì. All'epoca si capiva che anche la Sony stessa era "confusa" sull'argomento, tant'è che dissero al tecnico di riferirmi che se non fosse stato risolto il problema si sarebbe trovata un'altra soluzione. Nelle e-mail fra l'altro mi chiedevano di installare applicazioni disponibili solo in altri paesi, segno davvero della confusione. E ovviamente non fui felicissimo di vedere il mio televisore già riparato in pochi mesi. Fatto sta che il problema all'inizio sembrava essersi risolto perché era inizialmente troppo evidente, poi poco dopo, all'incirca 2 settimane se non erro, riprese.
Nel frattempo iniziai a protestare con Mediaworld che intersecò la mia richiesta con il ticket di assistenza di Sony che invece avevo aperto io personalmente e direttamente, quindi mi dissero di aspettare. Dopo che appunto il problema tornò, protestai di nuovo con Mediaworld (su Facebook dove almeno all'epoca rispondevano velocemente) che mi disse di attendere aggiornamento firmware. Risposi che gli aggiornamenti sono un concetto aleatorio e che avrebbe potuto richiedere mesi o anni (per l'appunto) e che io avevo ricevuto un prodotto che sostanzialmente non faceva ciò per cui era stato venduto, che avrei potuto capire un'app non funzionante, ma non la funzione TV. Un po' con insistenze, un po' con la promessa di poter spendere di più, scelsi l'XR55A80J che ho ancora e che non presenta questo problema, usando la stessa CAM che stavo provando ad usare sul precedente.
Con questo non voglio dire che non ci sia soluzione, ma se non altro era fine 2021 e potrebbero aver fatto altre revisioni alle schede madri, anche perché mi pare di capire che lato software il problema non sia risolvibile. Dovete anche tenere presente che la Sony potrebbe stare preferendo di offrire soluzioni solo a chi li contatta piuttosto che un richiamo generale (oramai è evidente dierei), anche perché soprattutto in Italia, non penso che la funzione con la CAM e Tivùsat sia usatissima. Discorso diverso se fosse stato sul digitale terrestre, lì sarebbe successa l'apocalisse. Se non potete protestare con il negozio da cui l'avete comprata io direi di accettare il cambio di scheda madre, per un numero di pollici abbastanza alto la Sony preferisce ovviamente l'intervento a domicilio, quindi si tratta di far entrare un tecnico che in 5 minuti vi cambia la scheda e magari risolvete.
Vedo due strade percorribili, l'attesa, ma che potrebbe risultare vana (per qualsiasi motivo, anche con le migliori intenzioni di risolvere da parte di Sony), o il contattare l'Assistenza, in modo da farsi sostituire la Scheda Madre e, se poi questo non sarà servito a risolvere, avere già una posizione aperta per eventuali successive proposte da parte dell'Assistenza stessa (quindi comunque di Sony).
silentheaven83
Membro
Sì ma più che altro non capisco la diffidenza nel farsi sostituire una scheda madre.
Capisco totalmente il malcontento di vedersi una televisione aperta e riparata dopo poco dall'acquisto, ma è sempre Sony che vi dà la nuova scheda madre, la stessa che ha messo quella d'origine all'interno del televisore.
@silentheaven83 qui temo che ognuno abbia la sua, chi non vuole farsi toccare il TV nemmeno a casa, se di grandi dimensioni, o non vuole mandarlo in Assistenza, se le dimensioni non prevedono l'intervento a casa, fino a chi vorrebbe magari una sostituzione (con questo sarò più impopolare del solito ma non posso non mettere sul piatto che a qualcuno farebbe comodo la sostituzione dell'intero TV, facendo leva su questa problematica).
silentheaven83
Membro
Il discorso è molto sottile, io non penso di aver avuto torto all'epoca a dire che la TV semplicemente non faceva ciò per cui era stata comprata.
Fosse stato un problema ad es. relativo all'app Netflix, mi sarei sentito io stesso ridicolo a protestare, anche perché neanche questa TV che ho adesso è stata esente da problemi, con VRR, lentezza allucinante, "Nessun canale memorizzato" quando provavi a cambiare, ma questi sono chiaramente situazioni software di un sistema operativo di cui in soldoni stiamo facendo gli "apripista".
Detto questo, qui si tratta di un problema che tutt'ora non è stato risolto via software, c'è poco da fare, quindi se offrono una sostituzione hardware io la accetterei come ho fatto all'epoca. Poi nel frattempo protesterei con il punto vendita, è chiaro che ricevere, faccio una metafora infelice, una lavatrice che fa tutti i programmi tranne uno semplicemente è una lavatrice non funzionante.
E anzi mi muoverei pure a farmela cambiare, perché all'epoca Mediaworld nella prima risposta mi disse pure che erano passati i 14 giorni dal diritto di recesso e che avrei dovuto fare prima la segnalazione.
Personalmente ho "puntualizzato" sulla questione sostituzione perché, anche se a pensar male si fa peccato, questa della CAM è una leva per una eventuale sostituzione anche dopo la fine della Garanzia, che la si utilizzi o meno e sempre che il Modello che si possiede abbia più di due anni.
Lucio61
Membro
@silentheaven83 Grazie per avere riferito la tua esperienza.
La diffidenza nel cambiare scheda madre sta nel fatto che l'esperienza tua ci dice che il cambio scheda madre non ha risolto il problema, mentre l'aggiornamento software specifico per il problema compatibilità CAM si, inoltre per esperienze personali chi ti dice che viene un tecnico a casa e in 5 minuti ti cambia la scheda madre?  Credo sia più probabile che ti "sequestrino"  la TV magari per una settimana.
Quanto al fatto che Sony dia assistenza solo a chi riferisce il problema non credo sia nella politica di una azienda seria come Sony, se non c'è soluzione software si richiamano (e ritirano per chi è interessato) tutti i prodotti e si sostituiscono tutte le schede madri.
Comunque seguirò anche io il consiglio di contattare l'assistenza per segnalare il problema.
Lucio
