Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
Zero miglioramenti.
378 RISPOSTE 378
A quella velocità, intendo dopo la sostituzione della Scheda Madre, il problema dovrebbe essere ben più grave con il passare del tempo se si è presentato subito.
Forse più che rovinarla la "destabilizza" (e forse c'è un termine anche più adatto).
silentheaven83
Membro
Anche perché se davvero parliamo di un danno immediato e "fisico", Sony si troverebbe a dover sostituire tutte le schede madri dei televisori in cui le persone hanno inserito almeno una CAM prima del prossimo aggiornamento. E non credo siano poche.
Fra l'altro non è collegato ad una specifica della CAM di Tivusat, ma sembra in comune (almeno) con le CAM dei "servizi tedeschi". Non so ora le specifiche di una CAM quanto siano universali ma a questo punto non è neanche detto che appunto con una "vecchia" cam HD Oro il problema non succeda. Capace che sia con *tutte* le CAM.
Quello che non mi spiego totalmente è la foto del telecomando che mi hanno chiesto, forse effettivamente esiste in commercio una versione già revisionata del televisore con un telecomando o revisionato anche lui o che in ogni caso "lo riesce a segnalare". A quel punto significa che effettivamente la scheda madre va sostituita.
Potrebbe anche essere che dal Telecomando si comprenda effettivamente il Paese di destinazione originale del TV, sai con gli acquisti online...
Flamerone
Il caso è probabilmente scoppiato in Germania perchè in questo paese esiste la cam sky per il satellite e quindi se un problema d'interfacciamento tra motherboard e cam li la sentono di più forse è perchè pagano per vedere con questa cam.
PS. Avete provato a disabilitare i servizi interattivi dalla tv...il famoso messaggio freccia in su? Magari interferiscono in qualche maniera con questa.
Albo83vi
Membro
@Flamerone certo già provato a disattivare ogni singola cosa, dai servizi, al wifi, al bluetoot , a ogni singola ottimizzazione immagine (local dimming ecc), ad avviare il tv in modalità provvisoria.
Già entrambi con Android 10 giusto?
Ok, per questa info non mi sono riletto tutto...
Per caso ricordate se anche prima...?
Albo83vi
Membro
@Marino.Manolo
siamo su due TV di modello diverso, penso che entrambi abbiamo android 10 ora.
Per quanto mi riguarda, a me il problema è nato sotto android 9 era intorno a marzo. Android 10 mi è arrivato  un mese fa e mi darebbe pure l'impressione che il problema si è enfatizzato e peggiorato.
silentheaven83
Membro
Io ho iniziato a segnalare la problematica a metà settembre, non so Android 10 quando è stato rilasciato. Ho sempre però fatto tutti gli aggiornamenti appena avevo la notifica proprio sperando potessero essere risolutivi. L'ultimo aggiornamento di settimana scorsa, il v6.4285 è stato sicuramente il più corposo.
Errore mio dovevo chiedere solo a te @Albo83vi perché X90J di @silentheaven83 è uscito con Android 10.
silentheaven83
Membro
In realtà, e me ne scuso, non ricordavo che @Albo83vi avesse tutt'altro televisore, quando ho letto il thread mi sono inserito perché i sintomi erano esattamente identici per una problematica in cui nessuno "mi credeva", dando colpa a cavi, atenne e quant'altro.
Questa differenza di modelli rende ancora più complessa la cosa perché non è solo la serie X90J del 2021 ad essere colpita ma è anche la XH90 del 2020.
Non so se Sony usa la stessa scheda madre all'interno della stessa serie o in serie differenti, o se Albo ed io condividiamo la stessa, ma se il difetto è hardware la faccenda è ancora più complessa. E se Sony non apre una sorta di "programma di riparazione in garanzia" per queste serie è capace che chi chiama abbia sempre una risposta diversa, un po' come è successo ad Albo e me adesso, magari semplicemente perché non si vuole ammettere un problema diffuso.
