Гигабитный Ethernet в телевизоре Sony
stason1
Учитывая наличие в телевизорах Sony интерфейса Ethernet только 100 м/бит задумался над небольшим апгрейдом. В интернете продаётся куча адаптеров USB Ethernet в котором обещана скорость до 1 г/бит.
В качестве примера - вот: https://ru.aliexpress.com/store/product/Ugreen-USB-Ethernet-10-100-1000-Mbps-Rj45-Gigabit-Network-Ca...
Есть ли смысл в покупке такого устройства?
На всякий случай, модель телевизора KD-43XD8305.
1 ACCEPTED SOLUTION
magvld
Specialist
В этом не будет никакого толка. Максимальный битрейт видео ограничивается 100Мб.
Используемая внутри ТВ шина для подключения к процессору и памяти   встроенной WIFI -USB Dongle  и периферийного оборудования USB  - USB 2.0
Единственный USB 3.0 в ТВ нужен для подключения USB оборудования с большим током потребления, свыше 500 мА.
18 REPLIES 18
igorillo
stason1 написано:
Здравствуйте,
... какие же таки могут быть вопросы с Вашим примером (? :rolling_eyes: :thinking: ) - указано же корректно по ссылке: для Windows!
Успехов :victory:...
magvld
Specialist
stason1
stason1
magvld, т.е. если я подключу устройство с интерфейсом usb 3.0 к соответствующему порту телевизора, оно будет работать со скоростью USB 2.0?
magvld
Specialist
да, так и будет
igorillo
stason1 написано:
... просто между прочим, коллега @stason1 , даже самые крутые роутеры годятся по скорости не во всем :smileysad:, когда дело касается потокового видео: имеется только один способ для моделей Sony Android TV - это пользовать правильную модель Wi-Fi Gigabit-роутера , поддерживающего выбор настройки: Wireless-AC Only :smileycool:!
stason1
Хочу поднять тему скорости сети на телевизорах. Скачал фильм на сетевое хранилище с разрешением 4K битрейт видео примерно 64000 к/бит. Ни через Plex ни через VLC не удаётся воспроизвести без тормозов. Пробовал подключаться как по проводу, так и через Wi-Fi. Причём у роутера включен режим AC only. Ради эксперимента попробовал находясь рядом с телевизором воспроизвести тот же самый файл с телефона (Xperia XZ Premium). Как ни странно, на телефоне всё прекрасно воспроизводится! Кому-нибудь удалось решить проблему? Получается, что тупит сам телевизор, вот только как это исправить?
magvld
Specialist
На прямую, через USB вход воспроизводит нормально, без тормозов?
igorillo
@stason1  написал (-а):
Хочу поднять тему скорости сети на телевизорах. Скачал фильм на сетевое хранилище с разрешением 4K битрейт видео примерно 64000 к/бит. (2) Ни через Plex ни через VLC не удаётся воспроизвести без тормозов. Пробовал подключаться как по проводу, так и через Wi-Fi. (1) Причём у роутера включен режим AC only. Ради эксперимента попробовал находясь рядом с телевизором воспроизвести тот же самый файл с телефона (Xperia XZ Premium). Как ни странно, на телефоне всё прекрасно воспроизводится! Кому-нибудь удалось решить проблему? Получается, что тупит сам телевизор, вот только как это исправить?
Здравствуйте,
... если речь заходит о гарантированном воспроизведении на моделях BRAVIA корректно упакованных 4K/HDR-видеофайлов с NAS'а (исходя из того, что нет последствий обновления прошивки, и, что имеется полный порядок с допустимым пределом битрейта 4K-видеоконтента), то тут:
(1) :ok_hand: возможно будет недостаточно установить на роутере для параметра "Режим беспроводной сети" значение "802.11ac Only" в частотном диапазоне 5.0GHz по FTP, поскольку у Вашей модели ТВ (впрочем, как и у любой Bravia-модели) отсутствует меню выбора "Режима беспроводной сети" - также стоит учитывать др. нюансы, к примеру, см. из опыта коллег с форума:
(2) :ok_hand: ключевым может оказаться весьма ограниченный, как встроенный, так и установленный медиаплеер, в частности из-за отсутствия настройки по установке размера буфер'а  для случаев воспроизведения тяжелых 4K/HDR-видеофайлов (поскольку, к примеру, в моделях Android TV буфер определяется параметрами самих приложений типа медиаплееров);
(3) 😉 тем не менее стоит предпочесть подключение по FTP (например, в сравнениии с подключением по DLNA) за счет обеспечения более надежной доставки данных на уровне транспортного протокола TCP (в сравнении с UDP) .
За деталями см. успешный опыт 😎 , к примеру, коллеги @Sorden , отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kd-49xe8077-vosproizvedenie-4k-video-po-dlna/m-p/2498038#M22...
Успехов ✌️, и рассказывайте...
