- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Учитывая наличие в телевизорах Sony интерфейса Ethernet только 100 м/бит задумался над небольшим апгрейдом. В интернете продаётся куча адаптеров USB Ethernet в котором обещана скорость до 1 г/бит.
В качестве примера - вот: https://ru.aliexpress.com/store/product/Ugreen-USB-Ethernet-10-100-1000-Mbps-Rj45-Gigabit-Network-Ca...
Есть ли смысл в покупке такого устройства?
На всякий случай, модель телевизора KD-43XD8305.
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Через USB воспроизводить не пробовал.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Т.е. через Plex смотреть нормально не получится? Получается, что единственный нормальный вариант - это использование отдельного сетевого плеера типа Apple TV?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@stason1 написал (-а):
Т.е. через Plex смотреть нормально не получится?...
... коллега @stason1 , не умоляя, конечно, последствий обновления до Android TV 8 (O), не пробовали локализовать проблему тормозов и зависания путем предпочтения и тестирования тех медиаплееров, в которых имеется настройка по установке размера буфер'а ? 🙄 🤔 , на что имеется совсем непрозрачный намек в посте 😉 , здесь и выше.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Скачал Vimu и установил максимальный буфер. Всё стало работать гораздо лучше, причём через ethernet. А в Plex нельзя как-то буфер подкрутить? 🙂
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Скачал Vimu и установил максимальный буфер. Всё стало работать гораздо лучше, причём через ethernet... 🙂
... , а подключение в этом случае по FTP или по DLNA?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Подключение через DLNA. С FTP лень стало заморачиваться.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я правильно понимаю, что Plex использует какой-то встроенный в Android плеер и устранение обсуждаемой ошибки - дело рук Google?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
... А в Plex нельзя как-то буфер подкрутить? 🙂
... другими словами, ни в ОС Android TV от Большого Брата , ни в ее оболочке от Sony по определению отсутствует функция настройки размера буфер'а, поэтому вся надежда на наличие таковой настройки остается только на установленный медиапеер (например, Vimu , что и подтверждается в Вашем посте выше 😊 ), и если функции настройки размера буфер'а не замечено в медиаплеере Plex , то, увы ☹️ - вопрос целиком в компетенции его разработчика .
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
