Делитесь своим опытом!
Телевизор SONY KDL-43W805C соединён с Zyxel KEENETIC DSL по wifi, работало всё нормально с момента покупки (1,5 года). На прошлой неделе начались проблемы соединения телевизора с маршрутизатором - т.е. соединение есть и через пару секунд нету( так постоянно). Вся техника в доме видит сеть и работает нормально( 2 ТВ PANASONIC, 2 ноутбука и смартфоны). В маршрутизаторе менял каналы 1,6,11; обновлял прошивку - и ничего.
Может кто подскажет куда смотреть или сразу в сервис.
С уважением.
sergogo75 написано:Телевизор SONY KDL-43W805C соединён с Zyxel KEENETIC DSL по wifi, работало всё нормально с момента покупки (1,5 года). На прошлой неделе начались проблемы соединения телевизора с маршрутизатором - т.е. соединение есть и через пару секунд нету( так постоянно). Вся техника в доме видит сеть и работает нормально( 2 ТВ PANASONIC, 2 ноутбука и смартфоны). В маршрутизаторе менял каналы 1,6,11; обновлял прошивку - и ничего.
С уважением.
Добро пожаловать на форум,
... коллега, ну, зачем же так - "сразу в сервис": а не пробовали реально оценить (например, какой-нибудь спец. прогой) загрузку каналов в диапазоне 2,4ГГц "соседскими" беспроводными сетями ( ? :smileyconfused:), или - протестировать другие стандарты 802.11 из имеющихся, или перейти на правильный диапазон 5,0ГГц, или альтернативно - на провод?
Загрузку каналов проверял программой, поэтому поставил 11 канал (как менне загруженный). Про стандарт 802.11 слышать неприходилось- попробую. Диапазон 5 ГГц подразумевает замену маршрутизатора!?:smileyconfused: А провод согласен - с проводом работает (но хочется без оного).
Пока так, об изменениях отпишусь.
С уважением.
Вечером поигрался со стандартом 802.11 n,g,a - переставлял, снова менял каналы. В итоге всех телодвижений - wifi как и прежде то вкл то выкл:smileysad:. Думаю пока не выйдет обновление буду на проводе.
В маршрутизаторе стоит стандарт безопасности WEP, вопрос - это может влиять?
С уважением.
sergogo75 написано:... В маршрутизаторе стоит стандарт безопасности WEP, вопрос - это может влиять?...
... если, конечно, появляется сообщение об ошибке , когда введен неправильный пароль WEP, или даже если появляется сообщение Подключено успешно (Connected successfully)!, то телевизор может не соединяться с сетью Интернет из-за неправильного пароля, в этом случае нелишним было бы проверить текущий пароль, а также.отчего бы не попробовать заменить текущий пароль на новый для использования защиты WEP с беспроводным маршрутизатором (или точкой доступа), а затем выбрать:
[Простая (Easy)] > [Wi-Fi] > [Подключиться с использованием списка сканирования (Connect by scan list)]
В том то и дело что пароль правильный и есть соединение.
А с паролем можно и поиграться, попробую.
Спасибо.
С уважением.
Игра с паролем ничего не дала.
Идеи пока иссякли.
С уважением.
Как бы вообще непонятно, зачем игры с паролем.
Возможно в вашем случае есть какой-то конфликт в типе шифрования применяемого для соединения между беспроводными точками в роутере и ТВ.
Попробуйте сделать следующее:
1. В роутере жестко привяжите все подключенные по проводу и WIFI устройства к своим IP адресам (по MAC адресу), в подключенных устройствах сетевые настройки только в авто.
При этом роутер не будет менять IP адреса подключенных устройств в случае окончания времени аренды IP адреса.
2. Отключите защиту WIFI соединения (отключите пороль и шифрование) сделайте ее открытой, либо, если позволяет роутер сдедайте гостевую открытую сеть для ТВ.
Понаблюдайте какой будет результат.
Спасибо вечером поробую и отпишусь.
С уваженим.
Вчера только добрался до телевизора, по поводу конфликта соединения - раньше всё работало нормально.
По совету: 1. Привязал к своим IP адресам все устройства- итого ничего не поменялось (то подключение есть то его нет).
2. Включил гостевую сеть (т.е. без шифрования и пароля) и ВСЁ соединение есть и не пропадает.
Анализ пока не проводил. Но выходит к халяве беспарольной присосался и НЕ ОТОРВАТЬ.
Пока так.
С уважением.
