Deel jouw ervaring!
Возможно ли подключение PC по hmdi, я нашел в описании, что вроде бы есть вход hdmi pc. Но как заставить телевизор понять, что подключен комп и надо перейти в разрешение 1920х1080 я понять не могу, телек в режиме 1080p режет края картинки. При подключении по VGA все нормально, но хотелось бы hdmi.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Помогло. Спасибо, но хочется выразить некоторое недоумение, почему так сложно и неоднозначно, и опять же телевизор остался в режиме 1080р. Неужели нельзя было сделать настройку выход ПК.
unquiet написано:Помогло. Спасибо, но хочется выразить некоторое недоумение, почему так сложно и неоднозначно, и опять же телевизор остался в режиме 1080р. Неужели нельзя было сделать настройку выход ПК.
А что собственно вы ожидали выполнив обыкновенное маштабирование на телевизоре, чтобы разрешение оного изменилось ...недоумение вызывает то, что могли бы сделать автоопределение при данном виде подключения ...
Именно. В том то и дело, что при подключении по d-sub он автоматом переходит в нужное разрешение!
А тут происходит тупо автомасштабирование, и как я понимаю будут искажения.
Это же SONY....:smileyhappy: ...а насчет искажений..да нет вообще то ...
В том то и дело
Автоопределение сделать сложно. Потому как даже для сигнала 1080i и 1080p по HDMI (универсальному видеоинтерфейсу) ещё остался такой пережиток аналогового телевидения и видео как оверскан, который до сих пор в той или иной степени выдают разные видеокарты. Именно поэтому и в телевизорах есть такая подстройка, и в драйверах видеокарт, как правило, для выхода HDMI есть возможность подстроить "overscan"-"underscan".
D-SUB же - сугубо компьютерный интерфейс, где развёртки и вылеты прописаны жёстко как на стороне видеокарты, так и на стороне дисплея.
Автоопредеение типа подключенного оборудования в ТВ есть и работает, с ПЭВМ по HDMI выдается поток в формате RGB, с мультимедиа устройств в формате YUV. Более того, в ТВ, HDMI ресивер сразу же мультиплексирует формат RGB в формат YUV (он более удобен для обработки в ТВ) , который попается для дальнейшей обработки в процессор телевизора. По аналогичному принципу работают все совеменные ТВ. Это делается для унификации цифровых интерфейсов.
А простому потребителю, далекому от технических тонкостей, нужно четко представлять что ТВ предназначен для мультимединоного контента, и функции дисплея в нем второстепенны, и если нужен компьютерный дисплей, то нужно брать дисплей...
1. Мне и не надо автоопределение. Достаточно одной галки, этот вход hdmi "используется для ПК".
Ибо все технические возможности использовать его как дисплей есть.
2. Что значит малтимедиа? Я с ПК фильмы смотрю, музыку слушаю. Я конечно понимаю желание производителей заставить меня купить кучу барахла! Но зачем мне держать в одном месте к примеру Dune и ПК? Цифра она и есть цифра в этом то и преимущество.И разница с Dune была только когда я подключал ПК по d-sub. Сейчас разницы в изображении не вижу.
А простой потребитель и не должен вникать в технические тонкости....он смотрит в MANUAL и видит ,что можно подключать ПК (ноутбук) с телевизором по HDMI, а не только по D-Sub ,его не должно волновать почему при данном подключении возникают нюансы...что это не дисплей а всего лишь телевизор хоть и цифровой ,кабель или DVD диски не той системы (не от Sony) потому и соединение такое и болванки девайс не может определить... с таким успехом можно для всего найти отговорки...:smileyshocked:
