Пытаюсь установить ivi. Телевизор не дает установить пишет - не достаточно памяти. Проверяю память- больше 6 в телевизоре + 7 на флешке.
что делать?
Добрый день!
Необходимо убедиться в актуальности версии программного обеспечения. На данный момент актуальная версия программного обеспечения v6.4774 - https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-xh80xx_x80xxh_x81xh-series/kd-43xh8096/downl...
- Нажмите кнопку [HELP] на пульте дистанционного управления.
- На экране телевизора версия программного обеспечения отображается под номером модели.
Перезагрузите телевизор нажатием и удерживанием кнопки питания на пульте дистанционного управления. После чего необходимо ещё раз попробовать установить приложение IVI из Google Market.
Если на телевизоре достаточно свободной памяти, но приложение IVI не устанавливается, то необходимо произвести сброс настроек телевизора к заводским значениям согласно инструкции:
- Отключить от телевизора сторонние устройства.
- Нажмите кнопку HOME, затем выберите [Настройки] — [Настройки устройства] — [Хранилище] - [Заводская настройка].
@Sergey0202 написал (-а):
что делать?
Добро пожаловать на форум,
... просто корректности для: а речь об установке из apk-дистрибутива, если сообщаете о флешке? или...? 🙄 🤔
Успехов
Попробуйте отключить флешку и прочее возможно подключенное оборудование к USB портам ТВ, установите приложение IVI из магазина приложений.
Добрый день!
