Deel jouw ervaring!
Besten,
Via mijn ouders hebben wij het in de titel genoemde systeem gekregen.
Na het volledig plaatsen en doorlopen van de quick start guide, zou het meldingen scherm 'setup' aan moeten gaan geven, om vervolgens juist in te stellen.
Het systeem komt echter niet verder dan achtereenvolgens 'Welcome' en 'please wait'. Hij lijkt niet verder op te starten. Na enige tijd wordt het meldingen scherm weer zwart.
De (Philips) tv geeft wel aan ARC actief, en Vervolgens 'geen signaal'
Alles lijkt juist aangesloten optical audio kabel was nieuw en HDMI werkt wel bij de tv.
Wie weet raadt!!!
Bij voorbaat dank
Mvg Jeroen
Wordt er eventueel een nieuwe firmware gedownload?
73's
@pa3eia schreef:Wordt er eventueel een nieuwe firmware gedonwload?
73's
@pa3eia, dank voor je reactie.
Ik heb met 2 verschillende (één compleet nieuwe) internetkabels, direct aangesloten op de router (kpn, Experia Box v10), via de 4e nog enige beschikbare Ethernet opening, getracht om in het setup menu te komen.
Hetzelfde verhaal, komt niet verder dan please wait, en sluit vervolgens weer automatisch af. Dit was al van toepassing in de initiële vraag.
Nogmaals dank voor de reactie.
Mvg, Jeroen
220V stekker eruit na ongeveer 1 minuut de aan/uit knop ingedrukt houden en de stekker er weer in.
suc6 ermee,
73's
