Schritt-für-Schritt-Anleitung: Sensorreinigung für Fortgeschrittene
_J.G.M_
3.552 Aufrufe
Wenn ihr mehr Zeit mit dem Wegretuschieren von Flecken auf euren Bildern als mit dem Fotografieren selbst verbringt, ist es höchste Zeit, den Sensor zu reinigen. Nachstehend findet ihr eine schrittweise Anleitung für die Reinigung des Sensors bei E-Mount- und A-Mount-Kameras.
So prüft ihr den Bildsensor auf Verschmutzungen
Verschmutzungen finden sich sehr häufig auf dem Sensor einer Kamera, selbst wenn stets der Kameradeckel verwendet und die Ausrüstung nach jeder Verwendung ordnungsgemäß verstaut wird.
Ihr könnt ganz leicht feststellen, wo auf dem Sensor sich Verschmutzungen befinden:
  1. Stellt das Drehrad auf „A“ (Blendenpriorität).
  2. Stellt die Blende (F-Zahl) etwa auf „F11“ und macht mehrere Aufnahmen von einer weißen Wand oder einem weißen Blatt Papier. Auch ein wolkenloser Himmel erfüllt den Zweck.
  3. Seht euch dann die Bilder auf dem LC-Display der Kamera oder nach Übertragung auf eurem Computer an. Wenn sich auf dem Sensor Verschmutzungen befinden, sind an den entsprechenden Stellen auf allen Fotos dunkle Flecken zu sehen.
So reinigt ihr den Bildsensor
Nachstehend findt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reinigen des Sensors. ihr könnt die Reinigung selbst durchführen. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eure Kamera, einen Objektivpinsel und einen Kamera-Blasebalg. Verwendt NIEMALS Druckgas zur Reinigung des Bildsensors.
Am besten führt ihr den folgenden Vorgang in einer sauberen, trockenen Umgebung im Innenraum durch, wo es keinen Luftzug und keinen Wind gibt.
  1. SCHRITT: Entstaubt zuerst das Kameragehäuse und das Objektiv.
  2. Entstaubt mit einem herkömmlichen Objektivpinsel vorsichtig das gesamte Kameragehäuse.
  3. Verwendt zum Entstauben der empfindlicheren Teile der Kamera, beispielsweise des Bereichs um das Objektiv, einen speziellen Blasebalg für Kameras.
  4. Nehmt die Objektivkappe ab und entstaubt mit dem Kamera-Blasebalg die Oberfläche der Linse.
  5. Setzt die Objektivkappe wieder auf, um zu verhindern, dass sich erneut Staub auf die Linse setzt.
  1. SCHRITT: Verwendet den Reinigungsmodus der Kamera.
HINWEIS: Nicht alle Kameras verfügen über diese Funktion. Wenn die Kamera diese Funktion nicht aufweist, fahrt mit dem 3. SCHRITT fort.
Damit der Reinigungsmodus funktioniert, muss die Batterie ausreichend geladen sein (mindestens drei Striche sollten auf dem Batteriesymbol zu sehen sein).
  1. Schaltet die Kamera EIN und wählt im Menübildschirm [Setup] aus.
  2. Wählt [Cleaning Mode] (Reinigungsmodus) aus und drückt dann [Enter]. Der Modus startet automatisch.
  3. Prüft den Bildsensor erneut auf Verschmutzungen. Wenn immer noch Verschmutzungen vorhanden sind, fahrt mit dem 3. SCHRITT fort.
  1. SCHRITT: Reinigt den Bildsensor mithilfe eines Blasebalgs.
ACHTUNG: Wenn ihr dabei die Kamera Erschütterungen aussetzt oder den Bildsensor verkratzt, müsst ihr die Reparaturen selbst tragen. Bitte geht daher bei diesem Schritt äußerst vorsichtig vor.
Bei E-Mount Kameras:
  1. Schaltet die Kamera AUS.
  2. Nehmt das Objektiv ab.
  3. Reinigt die Oberfläche des Bildsensors und die umgebenden Bereiche mithilfe eines Blasebalgs. KEINESFALLS dürft ihr den Bildsensor berühren oder die Spitze des Blasebalgs in den Hohlraum hinter der Objektivfassung einführen. Die Vorderseite der Kamera sollte nach unten zeigen, damit Verschmutzungen leicht abfallen können.
  4. Bringt das Objektiv wieder an.
  5. Prüft den Bildsensor erneut auf Verschmutzungen. Bei Auslösen des Verschlusses fällt manchmal Staub herunter; falls dies passiert, führt den 3. SCHRITT erneut durch.
Bei A-Mount Kameras:
  4. Drückt den Verriegelungshebel des Spiegels nach unten und stellt den Spiegel auf.
  5. Entfernt mithilfe des Blasebalgs Staub aus diesem Bereich. Neigt die Kamera dabei nach unten, damit Staub herausfallen kann.
  6. Drückt nach der Reinigung den Spiegelrahmen nach unten, bis ihr ein Einrasten hören. Berührt KEINESFALLS die Objektivkontakte und die Spiegeloberfläche.
  7. Bringt das Objektiv wieder an. Stellt unbedingt sicher, dass der Spiegel vollständig heruntergedrückt ist, da ansonsten Schäden am Objektiv oder Fehlfunktionen auftreten können und der Autofokus nicht richtig scharfstellt.
  8. Prüft den Bildsensor erneut auf Verschmutzungen. Bei Auslösen des Verschlusses fällt manchmal Staub herunter; falls dies passiert, führt den 3. SCHRITT erneut durch.
Wenn ihr mit der Funktion der Kamera immer noch nicht zufrieden seid, setzt euch mit dem Sony Support » in Verbindung.
