cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
cámara HDR-AX2000E
profile.country.es_ES.title
cacabac89
cámara HDR-AX2000E
¿ Que formato de grabación, tengo que utilizar para que no fracciones la tarjeta en archivos de 2Gb o 12 minutos? que tipo de tarjeta tengo que utilizar, para conseguir grabar la película en un solo archivo hasta agotar la capacidad de la tarjeta. Muchas gracias
1 ACCEPTED SOLUTION
profile.country.ES.title
franktfe
Contributor
Hola buenas.
En principio, con los pocos datos que aportas me aventuro a a decir que las tarjetas que estás usando son lentas, es un problema que tienen algunos clientes de mi trabajo con las cámaras réflex con alta velocidad de disparo o que tienen cámaras de video HD y usan el máximo bitrate de la cámara para aprovechar todo el potencial de la misma.
Te recomiendo tarjetas SDXC de alta velocidad tipo estas:
http://www.sandisk.es/products/camcorder/sandisk-extreme-pro-sdhcsdxc-uhs-i-memory-cards
O las Memory Stick estas:
http://www.tarifas.sony.es/Productos/consumo/5/tarjetas-de-memoria/457/memory-stick-pro-hg-duo-hx/46...
Si tienes el fallo en la tarjeta, no creo que se te vuelva a parar la grabación con ninguna de ellas.
Si aún con estas, continúas en tener problemas (no creo) escríbelo por aquí para ver si encontramos más información.
Saludos.
Saludos.
1 REPLY 1
franktfe
Contributor
Hola buenas.
Saludos.
Saludos.
