Comparte tu experiencia!
hOLA
Tengo una sony dcr-hc27 y tengo el problema de que la casetera filmadora no se me cierra. Lo he probado con cassete y sin cassete. He probado de quitar la bateria y volverla a poner. La bateria está cargada.
¿Alguien sabe qué se puede hacer?
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Rubenpl,
por lo que comentas, es posible que se le haya partido el cablito flexible del bloque mecánico.
Esto se produce por desgaste, y necesitarás llevar tu equipo a un Servicio Oficial de Sony de tu zona.
Ten en cuenta que los equipos con éste sistema de apertura y cierre llevan un cablecito flexible que suele partirse cuando ya se le han hecho muchos ciclos, pero es más fácil cambiar el bloque que cambiar el cable.
El bloque no suele ser caro, pero debe ser sustituido por personal cualificado, pues requiere de unos ajustes para dejar el equipo de nuevo funcioando correctamente.
Saludos,
Carlos
A MI ME PASA LO MISMO EN UNA HC23E, NO KEDA EL CASETE DENTRO Y NO BAJA TODO EL SISTEMA SI AVERIGUAS ALGO ME LO PASAS? DESDE YA GRACIAS
Hola Rubenpl,
Saludos,
Carlos
