Hola buena tarde tengo unas preguntas ha alguien más le a pasado que después de la actualización del xz premiun a Android Pie 9 cada vez que reinician o apagan el equipo, cuando el equipo enciende la memoria externa parece que no estuviera y después de reconocerla aparece como si se le fuera insertado por primera vez si ha alguien le pasa o le paso esto y ya soluciono el problema agradeseria la respuesta con la solución gracias
Hello good afternoon I have some questions has someone else has happened that after the update of the xz premiun to Android Pie 9 every time they restart or turn off the computer, when the computer turns on the external memory it seems that it was not and after recognizing it appears as if you were inserted for the first time if someone has happened to you or this happened to you and I already solved the problem I would appreciate the answer with the solution
-GT
