Помогите. У кого есть XZS, есть ли проблемы со звуком??? А точнее громкость мелодии при входящем звонке. Тихо играет. Иногда пропускаю звонок из за громкости. У кого тоже так???!
Help. Who has XZS, is there a problem with the sound ??? Or rather the volume of the melody when the call comes in. Quietly playing. Sometimes I miss the call because of the volume. At whom too so ???!
GT
Faced same issue when enable DSEE HX in audio settings. Disable if you enabled it.
Пробовал. Не помогает. Спасибо что откликнулись.
Tried it. Does not help. Thank you for responding.
GT
I have a crackle and static buzz from my XZs since moving to Oreo
Translation via Google Translate:
Two stereo speakers sound pretty quiet. And if the melody is put on a challenge, then it plays even more quietly. Sometimes you even miss a call. What a program defect
Два стерео динамика звучат довольно тихо. А если мелодию ставить на вызов, то она играет ещё тише . Иногда даже пропускаеш вызов. Что за программный недочет
Такая же проблема это вопрос к обновление 7.1.1
The same problem is a question for update 7.1.1
gt
